宝马新7系G11/G12底盘车型的电话和远程通信系统解析(3)
BMWCHE/2015-12-30/ 分类:技术解析/阅读:
四、远程通信系统盒 2 TCB2 1、与 TCB 比较 一直以来,远程通信系统盒(自 2012 年 7 月起开始安装远程通信系统控制单元)的任务都非常明确。 在带有集成 ...
四、远程通信系统盒 2 TCB2
1、与 TCB 比较
在带有集成式 SIM 卡和应急运行特性的车辆上,TCB 一直充当车载网络失灵时(通过独立电池应急供电)的调制解调器。无论是 BMW 远程售后服务还是 ConnectedDrive 服务(ASSIST、ONLINE、远程和互联网)均使用该调制解调器以及所连接的鳍形天线内的远程通信系统天线。紧急呼叫 GSM 天线一直是一个独立部件,通过硬线与 TCB 连接,还有一个话筒和一个紧急呼叫扬声器也是如此。
2、TCB2 新特点
自 F23 起,TCB2 作为行李箱型号,通过远程通信系统天线与一根独立紧急呼叫天线(备用)的配合,首次使用两根天线来接收数据服务(LTE)。
随着 TCB2 车型型号在 F30 LCI 上的使用,现在新款 BMW 7 系也引入了 TCB2 的下一开发阶段。通过两根集成式远程通信系统天线(TEL1 和 TEL2)确保出色的 LTE 数据接收质量。现在集成式紧急呼叫
天线(备用)同时也用作车内 WLAN 热点的“集线器”。
3、TCB2 车顶型号
下表列出了针对哪些国家规格安装相应的 TCB2 硬件型号。此外表中还列出了可选装的硬件型号。
4、系统连接
G11 的 TCB2 车载网络连接见下图。
1 TCB2(包括紧急呼叫天线)与鳍形天线(带有电话(TEL1)以及用于紧急呼叫功能、远程控制、BMW 远程售后服务和 ConnectedDrive 服务的远程通信系统天线(TEL2))组合
2 车身域控制器
3 Headunit High 2
4 后座区娱乐系统 RSE 控制单元
5 组合仪表 KOMBI
6 平视显示屏 HUD
7 中央信息显示屏 CID
5、带 TCB2 的 Headunit 系统方框图
包括 TCB2 的 HU-H2 系统方框图见下图。
1 中央信息显示屏 CID
2 Headunit High 2
3 操作界面
4 应用程序/软件
5 接口/硬件连接
6、安装位置
在 G11/G12 上,TCB2 及相关车顶鳍形天线(车顶天线)紧靠后窗玻璃前方位于车顶与车顶内衬之间。
G11/G12 的 TCB2 及鳍形天线安装位置见下图。
7、TCB2 结构
(1)各组件
TCB2 卡止在与车辆连接的车顶天线内。这样可减少功率损失和 EMV 干扰。
TCB2 各部件见下图。
1 鳍形天线内的远程通信系统天线标配:TEL1(电话和远程通信系统,用于 LTE )和TEL2(远程通信系统)天线以及车顶鳍形天线内的 GPS 天线;用于选装配置 DAB 调谐器(SA 654)的 DAB L 波段,用于美规车辆的 SDARS 天线
2 与舒适电话(SA 6NS)或无线充电(SA 6NW)一起订购 WLAN 热点(SA 6WD)时,TCB2 下部件带有集成式紧急呼叫天线和附加集成式“集线器”
(2)车顶鳍形天线硬件
采用车顶型号时,进行工厂安装时会将 TCB2 控制单元直接卡止在车顶天线(鳍形天线)内。在此会使车顶鳍形天线的天线触点以尽可能低的电阻与 TCB2 控制单元内的连接部位相连。触点带有镀金涂层且为短触点,因为在工厂通过卡止方式使其与其他部件组合在一起。
TCB2 连接图见下图。
1 用于电话天线(+ 远程通信系统功能 LTE)的 TEL1 接口
2 用于远程通信系统天线的 TEL2 接口
3 GPS 天线(选装)
4 DAB L 波段(选装)或 SDARS(美规标配)
8、TCB2 控制单元硬件
(1)正视图
TCB2 正视图见下图。
1 LED 紧急呼叫按钮,紧急呼叫按钮,ACSM、K-CAN4 发送的碰撞信号
2 紧急呼叫扬声器,远程通信系统控制单元(总线端 30F,接地)
(2)后视图
TCB2 后视图见下图。
1 OABR 以太网,K-CAN4,驾驶员侧话筒(输入和输出)
2a DAB L 波段天线
2b SDARS 天线(仅限美规)
3 连接底板或无线充电单元的 TEL1 接口
4 空置 – 无功能
(3)应急电池
在 TCB2 内装有一个应急电池,用于车载网络无法正常运行的情况。由此仍可为 ECALL 系统供电。可在 BMW 零件和附件部门单独订购应急电池。
因故障而更换 TCB2 时,替换设备不带应急电池。该应急电池必须由零件技师单独订购。进行更换时必须为 TCB2 加装该应急电池。
如果应急电池在车辆寿命期限内出现故障,可进行更换。为此可在拆卸车顶内衬后通过一个开锁按钮使TCB2 与粘接在车顶内的天线单元断开。
应急电池电量用完时,驾驶员会接收到一条检查控制信息。拆卸车顶内衬时请遵守维修说明!
TCB2 上的开锁按钮见下图。
准确的应急电池更换过程参见 BMW 维修说明。
