宝马BMW 夏季轮胎保养和维护小技巧
BMWCHE/2015-07-22/ 分类:养护保养/阅读:
对于已经行驶过一段里程的车辆,一定要检查轮胎花纹的深度是否满足使用要求,建议轮胎花纹深度不小于4毫米。 ...
面对夏季节节攀升的高温,车辆行驶在干燥炎热的路面上,轮胎气压也会随之升高。如果保养不当,可能会出现轮胎鼓包、加速磨损甚至出现爆胎事故,直接影响到车辆的行驶安全。
1、避免阳光下曝晒。轮胎橡胶受紫外线照射会加速老化,出现爆胎的几率也会增加,所以夏季停车应尽量选择阴凉处,避免在阳光下曝晒。停车时尽量让四个车轮处在同一平面,避免因放置不平引起的轮胎压力不均。
2、经常检查胎压,包括备胎的胎压。在烈日炎炎的夏季,轮胎与滚烫的地面接触,若胎压较高,很可能导致爆胎。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降。
3、要温和驾驶。夏季行车做到平稳驾驶,起步、转向和制动要稳,减少车胎与地面因起步停车过快所造成的非正常磨损。由于夏季路面长时间受太阳暴晒,地表温度非常高,为保障安全,要防止车速过快。行车尽量选择较为平坦的道路行驶,遇有坑洼不平的道路时应提前减速慢行,避免高速冲击轮胎。
4、定期更换轮胎。夏季高温容易加速车胎的磨损,当轮胎磨损至磨损的标记1.6mm时,必须更换,否则汽车在雨天容易打滑造成安全隐患。另外,对于已经行驶过一段里程的车辆,一定要检查轮胎花纹的深度是否满足使用要求,建议轮胎花纹深度不小于4毫米。
当车辆发出胎压异常信号时应采取以下应急措施:
1、降低车速,小心停车,避免紧急制动和转向操作。
2、检测四个轮胎的气压是否正常(标准气压值参见车内b柱标签)。
3、如果胎压有异常,请到就近的BMW授权经销商进一步检查。
下一篇:宝马更换蓄电池后为什么需要刷机 上一篇:宝马空调抖动的症状及分析
