宝马更换蓄电池后为什么需要刷机
不偷菜不喝酒/2015-07-23/ 分类:养护保养/阅读:
换电池,发电机充电及车载电池检测等电源管理都需要更改的,所以建议刷机,不刷短期也不见得有任何问题,就怕电池长期馈电。 ...
以1系的宝马更换新3系的90A,900CCA的大电瓶为例,换电瓶很简单,用到的工具有10、13号内六角套筒扳手。
补充,最好有扭矩扳,用到5NM,没有也没事,切记不要柠特别紧。注意点就是一定熄火关电源后,先拆负极,再拆正极,装的时候正好相反,先装正极,在装负极,另外原厂的电瓶水管的位置都是一样的,接上就行了。
换的过程非常简单,没任何难度,别忘记把排水管接好就行了,换完后点火一切正常,准备刷机。
E-SYS第一项FA 读取后激活 然后EDIT 位置就是VO码的上面,原车的是A080,改为A090,保存这个文件,然后刷进车即可。
刷这个90A的意思是告诉电源管理模组,我车换更大的电池了,发电机充电及车载电池检测等电源管理都需要更改的,所以还是建议刷,不刷短期也不见得有任何问题,就怕电池长期馈电。
【文章转自汽车之家,原作者“不偷菜不喝酒”】
下一篇:宝马蓄电池,你需要知道的真相 上一篇:宝马BMW 夏季轮胎保养和维护小技巧
