宝马刀锋钥匙的黑色按键更换原厂银色按键的教程
52老王/2021-02-26/ 分类:养护保养/阅读:
随车两把钥匙,都是黑按键,眼馋高端车主的银色钥匙,于是淘了一套原厂的银色按键自己替换,过程非常简单 ...
随车两把钥匙,都是黑按键,眼馋高端车主的银色钥匙,于是淘了一套原厂的银色按键自己替换,过程非常简单。
先科普一下,副厂按键据说按压手感不好,比较生涩,友情建议还是购买原厂按键进行替换,这是原厂钥匙按键的背面。
工具:小六角和平口螺丝刀各一把,原厂钥匙,原厂按键。
第一步:按住侧面按钮取出机械钥匙。
此处稍微向背板上方用力即可拆下背板,这个卡扣很轻松就能卸开。
拆背板不宜用力过猛,不然容易别断这两个小卡扣。
用六角小螺丝刀松开这颗小螺钉
就是这种刀头的,一般卖家都会附送一把。
捏住金属侧边向下即可拆下
接下来拆侧面,这个零件卡得比较紧,需要很大力气,可以用一块软布包住平口螺丝刀头(防止磨花钥匙外观)向外顶,我是用大拇指指甲伸进缝隙里抠下来的。
终于拆下来咯,四个黑键就可以拿下来了。
对比一下黑键和银键的背面。
按照刚才拆解的顺序反向操作就可以完成按键的替换了,收工。
文章来自“52老王”的分享,感谢原作者;
文章出处:https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/5f0e74631696637a/88646258-1.html
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
