宝马空调抖动的症状及分析
BMWCHE/2015-07-22/ 分类:养护保养/阅读:
宝马的纵置发动机还是‘歪’着放置的,发动机振抖的传输就在原来比较真实的基础上还略有放大。 ...
空挡等红灯的时候轻微抖动,在档位的时候就抖得比较厉害,离谱的快要晕车了,起步以后回到正常。
主观原因分析:
1、怠速时发动机负荷能力最差,压缩机对这时运转着的发动机是个很重的负担
2、结构设计问题,不合理的设计会放大振动,宝马的直六机由于缸盖机械结构特别复杂(也跟那个valvetronic相关),垂直方向比较高。为了追求低重心,把发动机偏斜一个小的角度来降低垂直方向所占的高度,这样一来,振动的平衡性就差了,造成共振、回响的问题。
客观原因分析:
1、积碳增多,建议多跑跑高速,最好的办法使用燃油添加剂,
2、节气门清理,因为一般情况下都是节气门脏了,从而影响到了发动机。如果此时再开空调,则会使发动机怠速加重,会出现车身抖动现象。
客观原因分析:
总结:
欧洲人本来不大在意发动机振抖的控制,发动机支架都比较硬挺。再加上宝马的纵置发动机还是‘歪’着放置的,发动机振抖的传输就在原来比较真实的基础上还略有放大。
下一篇:宝马BMW 夏季轮胎保养和维护小技巧 上一篇:教您如何清理宝马发动机舱并搞定油泥
