宝马火花塞的寿命判断及真假识别
BMWCHE/2015-07-20/ 分类:养护保养/阅读:
BMW车主,一定要更换原装BMW火花塞。假冒的BMW火花塞会给您的爱车带来意想不到的隐患,火花塞在安装时一定要符合规定的扭矩,用专用工具安装,否则常会损伤火花塞,或安装过松造成发动机工作不正常。 ...
一、如何判断火花塞寿命
火花塞是发动机正常工作必不可少的部件,在混合气被吸入到汽缸里压缩后,必须要经过火花塞的点燃才能完成做功,所以在一定程度上火花塞的性能表现会直接影响混合气体的点燃爆发。不过在这个点燃过程中火花塞的电极也是会发生消耗的。根据电极材质的熔点、硬度等因素电极会逐渐消耗。当电极的间隙过大时车辆就会出现动力下降、冷启动困难、油耗加大等问题,这时最好考虑更换火花塞。一般来说,普通家用轿车火花塞的正常使用寿命都在2万公里左右。此外,一些制造厂为了延长火花塞的耐用性,会在电极中使用白金、铱等贵金属材质,同时还可以增加点火能量的强度。
二、是否需要升级火花塞
一般来说,原厂的火花塞都是经过厂方严格测试的,完全能满足日常驾驶的需求,而且已经在经济性和动力性之间达成最佳的平衡。不过,原厂的火花塞出于成本控制的因素,一般不会选用性能更出色的火花塞,所以对于一些追求极致性能的车主来说也可以考虑适当升级火花塞。不过升级时应该遵循以下几个原则:1.火花塞的型号要与爱车的发动机类型相匹配。2.热值是在选用火花塞时的重要参考指标。原厂火花塞的热值一般已经综合考量了各种路况,但一些改装发烧友喜欢升级成高热值的火花塞。需要说明的是高热值火花塞虽然更适合高转速运转的发动机,但如果是在长期堵车的路况下使用反而会产生过多积碳,所以还要根据用途选用热值适中的火花塞。3.对于还没出质保期的新车来说,如果私自更换火花塞,有些厂家会拒绝提供保修服务。
三、如何自己更换火花塞
别看火花塞的地位如此重要,但拆卸起来可十分简单。一般来说,大部分车的火花塞就暴露在发动机外面(一些高档车除外),只要将发动机的护板打开,再将与其连接的高压线拔出来后火花塞就暴露在您面前了。不过想自行拆卸火花塞还是需要一些常识的,首先是拆卸火花塞要用专业的六角套筒扳手,而且拆卸安装的全过程一定不能让外界的油污进到汽缸内,然后要遵守垂直拆装火花塞的原则将火花塞拧紧。
其实自己动手更换火花塞的另一个好处就是能及早地发现爱车故障。比如自己在拆开火花塞后还可以顺便看一下火花塞的颜色。如果电极附近布满了黑色的积碳,则说明这段时间爱车的燃烧不够好,混合气过浓、烧机油都有可能是罪魁祸首;而当发现电极附近呈红褐色时则证明最近使用的汽油不合格,需要注意燃油品质,以避免更大损失。总之,自己动动手,既可以培养和爱车的感情,又能让自己了解更多的汽车常识,可谓一举两得。
原装BMW火花塞外壳采用表面经过处理的钢材料制成,这一处理技术不仅能够防腐蚀,同时还可确保螺纹在长时间使用后不会变形,从而避免气缸盖损坏,延长了发动机的使用寿命,火花塞与点火线圈经过完美的调校,能有效的防止漏电,使得火花只会在燃烧室内产生,不仅保护了发动机也提高了车辆使用的经济性。配有采用高科技陶瓷制成的隔离器,能够承受恶劣的机械、高温和化学条件,同时最大程度的减少了积碳,优化了冷启动、怠速和加速性能。
假冒的BMW火花塞端口终端细弱,易开裂,连接处打磨粗糙,使用寿命短,由于无专业测试,绝缘体容易萎缩,耐久力无法保证,螺纹易脱落,十分粗糙,不仅使用寿命短而且由于无法与整个点火系统完美匹配,长时间使用后无法拆下,或在拆下时损坏气缸盖,大大影响了车辆的性能和发动机的使用寿命。
建议BMW车主,一定要更换原装BMW火花塞。假冒的BMW火花塞会给您的爱车带来意想不到的隐患,火花塞在安装时一定要符合规定的扭矩,用专用工具安装,否则常会损伤火花塞,或安装过松造成发动机工作不正常。
下一篇:教您如何清理宝马发动机舱并搞定油泥 上一篇:机油粘稠度对宝马发动机的影响
