机油粘稠度对宝马发动机的影响
BMWCHE/2015-07-20/ 分类:养护保养/阅读:
机油的粘稠度指标是由两部分组成的。比如5w-30,5w就表示适合的最低气温,-后面的30是指流动性。0w适合-35度 5w适合-30度,10w适合-25度,15w适合-20度。 ...
机油粘度与温度对应及适用地区表
稀 | 粘度 | 适应温度 | 适应地区(中国) |
∣ | 5W30 | -35℃至30℃ | 新车及北方冬季 |
∣ | 10W30 | -25℃至30℃ | 新车及北方冬季 |
∣ | 10W40 | -25℃至40℃ | 大部分地区适用 |
∣ | 15W40 | -20℃至40℃ | 南方地区 |
↓ | 5w-40 | -30℃至40℃ | 大部分地区适用 |
稠 | 20W50 | -15℃至50℃ | 南方热带地区及磨损严重的旧车 |
SAE是英文“美国汽车工程师协会”的缩写,大家能看见机油罐上会有SAE40,SAE50 或SAE15W-40、SAE5W-40这样的标记,它代表美国汽车工程师协会粘度等级。
W代表冬季使用的机油,前面的数值越小,代表可供使用的环境温度越低,一横后面的数值则代表非冬季使用系列,数值越大,可供使用的环境温度越高。象SAE40,SAE50这样只有一组数值的是单级机油,不能在寒冷的冬季使用。象SAE15W-40、SAE 5W-40这样两组数值都有,这就代表这种机油是先进的"多级机油",适合从低温到高温的广泛区域,粘度值会随温度的变化给予发动机全面的保护。一般说来,可依据车辆所在地常年气温选择机油。
机油粘稠度选用不当,会造成或者动力不佳增加油耗,或者会烧机油。
任何原因烧机油都不正常。
烧掉的机油哪里去了?
变成积碳了。
任何原因烧机油都不正常。
烧掉的机油哪里去了?
变成积碳了。
20流动性最强,30也很强,40居中,50流动性弱,60最弱。在20-60这个区间,流动性越好,越顺滑,摩擦阻力小。流动性弱的60,也就越粘稠,摩擦阻力大。但流动性强,也有个缺点, 就是渗透性也强。粘稠度的选择,主要要考虑3个方面:
1,发动机的精密度:
高档发动机,机件精密,活塞和缸壁缝隙小,适合用强流动性的20或30,低档发动机以及发生磨损的高里程发动机,活塞和缸壁的缝隙大,就不适合强流动性的。
2,气温:
北方的冬季气温可到-30度以下,夏季全国都可高达40度。相差70度,气温对机油粘稠度的影响就很大了。气温低,可以选用流动性略强一级的;气温高,可以选用略稠一级的。很多车手册写建议使用5w20,除了因为发动机精密,还因为这款车本来是面向高纬度的欧洲北美销售的,气温低。如果我来写车辆手册,应该改为,北方地区的冬季建议5w20,北方的夏季及南方地区选用5w30。这也是很多高档车烧机油的原因之一,甚至是主要原因。
3,驾驶习惯也影响到粘稠度的选用:
经常跑高速公路,喜欢开急车,不要选用流动性强一级的。发动机转速高,就热。温度高,机油会变稀。只是市区上下班,2000-3000转的低转速缓行,不要选用流动性弱的。
究竟哪个粘稠度适合你的车,前面说的都是理论上的道理,要看实际情况的。如果之前用30流动性不烧机油,就可以继续用30。甚至试下20流动性。如果30烧机油,就不要用30了,换成渗透性弱一级的40流动性。
下一篇:宝马火花塞的寿命判断及真假识别 上一篇:宝马防爆轮胎的知识你知道多少?
