使用霍尔传感器作为轮速传感器!宝马车速的计算方法
BMWCHE/2016-08-16/ 分类:技术解析/阅读:
有些车主对宝马的车速是怎么计算出来的感兴趣,今天就来详细的介绍一下这个知识。要计算车速,就不得不说宝马轮速传感器了, ...
有些车主对宝马的车速是怎么计算出来的感兴趣,今天就来详细的介绍一下这个知识。要计算车速,就不得不说宝马轮速传感器了,下面就来详细介绍介绍:
从宝马E39车型开始,宝马就使用霍尔传感器作为自己的轮速传感器,霍尔式轮速传感器由传感头和信号齿轮组成。传感头由永磁体、霍尔元件和电子电路等组成。在半导体薄片的两端通以控制电流,在薄片的垂直方向上施加磁场强度为B的磁场,则在薄片的另两端便会产生一个大小与控制电流、磁感应强度B的乘积成正比的电势,这就是霍尔电势。
用磁感应强度B作输入信号,通过磁感应强度B随轮速变化,产生霍尔电势脉冲,经霍尔集成电路内部的放大、整形、功放后,向外输出脉冲序列,其空占比随转盘的角速度变化。齿盘的转动交替改变磁阻,引起磁感应强度变化,即可测取传感器输出的霍尔电势脉冲。
形象的说,脉冲信号是这样形成的:
1、当齿轮位于图a)所示位置时,穿过传感器元件的磁力线分散,磁场相对较弱。
2、当齿轮位于图b)所示位置时,穿过传感器元件的磁力线集中,磁场相对较强。
3、齿轮转动时,使得穿过传感器元件的磁力线密度发生变化,因而引起传感器电压的变化,传感器元件将输出一个mV级的准正弦波电压,此信号再经过电子电路转换成标准的脉冲电压。脉冲的频率,即每秒钟产生的脉冲个数,反映了车轮旋转的快慢,通过脉冲的频率即可得知车轮转速。
宝马轮速传感器是这样工作的:
1、永磁体产生磁场,磁场磁力线穿过传感器面到达传感器元件。
2、信号齿轮安装在车轮轴承中,车轮转动,信号齿轮跟随着转动,从而影响磁力线发生偏转;
3、磁力线偏转进而改变传感器元件上的铁磁层中的电阻;
4、电阻的变化又通过传感器元件转化为电压的变化,传感器元件输出一个100mV以下的准正弦波电压;
5、准正弦波电压经过电子分析装置转换成脉冲电压。
车速计算:
宝马轮速传感器的供电电压为12V,在每个磁场变化期间,车轮转速传感器中会引起 2 个脉冲,车轮每走一圈会产生96个脉冲,宝马轮速传感器可以形成0-2500HZ的脉冲频率。
所以,车速=(脉冲频率/96)*π*轮胎直径。
举例:
假设脉冲频率=2000
π=3.14(圆周率)
轮胎直径=0.7m
那么此时的车速=(2000/96)*3.14*0.7=45.8m/s=164.9km/h
技术解析/阅读:6691 -
技术解析/阅读:1933 -
技术解析/阅读:10481 -
技术解析/阅读:1937 -
技术解析/阅读:3121 -
技术解析/阅读:1385
