如何使用E-SYS进行 BMW F系列编程,适合初学者使用
BMWCHE/2017-04-11/ 分类:编程诊断/阅读:
如果你想玩宝马软件,那么编码是必要的,这篇文章将引导初学者如何用E-SYS编写宝马。 ...
编码需要什么?
ENET电缆
E-SYS 3.18.4软件安装包和ETOKEN和PIN。
一台带Windows XP的笔记本电脑
psdzdata
软件安装:
您可以通过手动程序在笔记本电脑上安装软件
或者您可以按照下面给出的安装步骤:
1、在笔记本电脑上创建一个文件夹,并命名为BMWInstall。
2、将文件夹[psdzdata]和[E-Sys_3.18.4]复制到BMWInstall中
3、将18.4-47.4.v1.bat和EDIABAS.INI文件复制到同一个文件夹中。
4、双击18.4-47.4.v1.bat。如果文件夹名称正确,它会将完整的软件安装到笔记本电脑上。输入E-Sys的密码。安装时间可能需要几分钟。不要中断进程,让它运行并完成。
2、禁用笔记本电脑上的任何防火墙
3、充满电的笔记本电脑
设置E-Sys的关键:
1、双击桌面上的应用程序打开E-Sys2、选择选项>设定> EST
3、点击浏览按钮三点(...)并导航到EST文件夹。如果软件安装完成,应该在C:\ ESysData \ EST
4、选择文件“******。est”,然后单击确定
ENET电缆测试车:
1、在汽车的OBD端口和笔记本电脑的网络端口之间连接ENET电缆2、打开汽车点火,但不要启动
3、等待几分钟,直到笔记本电脑上的网络图标显示与其上的黄色感叹号的连接
4、启动“C:\ EDIABAS \ Hardware \ ENET \ ZGW_SEARCH.exe”以验证电缆和连接是否正常工作。
5、然后,IP地址,MAC地址和VIN将显示在单独的窗口中。这意味着可以使用ENET电缆建立汽车和笔记本电脑之间的通信。
汽车配置文件的完全备份:
1、在汽车的OBD端口和笔记本电脑的网络端口之间连接ENET电缆。2、打开汽车的点火,不要启动。等几分钟
3、按E-Sys顶行的连接按钮将汽车与笔记本电脑连接起来。
4、它配有弹出窗口,选择正确的目标选择器,例如F025而不是F025_DIRECT,选择“通过VIN连接”,然后按连接。
5、连接建立时,单击确定。
6、在左窗格中选择“专家模式”,然后点击“编码”按钮。
7、在车辆订单框(左上角)中,点击“阅读”按钮,显示汽车的FA。
8、转到SVT实际框(右窗格,中间),然后单击“读取(VCM)”按钮。
9、SVT盒将显示您汽车的不同模块的SVT,一些带有绿色子弹。这些绿色CAFD文件是我们的兴趣。
10、右键单击每个绿色CAFD,然后单击“读取编码数据”。读取的是代码,绿色图标将变为文件夹图标。
11、一个接一个阅读所有绿色CAFD文件,或者按住键盘的Ctrl键选择多个,然后右键点击编辑数据。
12、检查文件夹“C:\ ESysData \ CAF”,这将包含所有读取的CAFD文件。
13、将所有文件复制并保存在安全的地方。这些是您原来的CAFD文件。
14、您可以使用实用程序“Copy_CAF_v2.bat”,将其复制到笔记本电脑的任何位置,并双击它以自动将文件保存在文件夹“C:\ My_CAF_Files”下,并附有日期和时间戳。
编码CAFD文件:
1、按照上述主题1到9个步骤。2、展开您想要修改的模块的任何读取CAFD的文件夹,并显示在作弊文件上的更改。
3、右键单击CAFD文件,然后单击“编辑FDL”。如果询问,请输入PIN码。
4、打开要编辑的模块,单击Functionen文件夹,所选功能的ausgelessen文件夹将显示当前设置。
5、根据作弊表和保存更改它们。
6、为了安全起见,一次只能编辑一个模块。
7、按照该功能的热门表格对模块进行所有更改后,按顶部的最左侧绿色箭头“返回”按钮保存并返回。
8、现在你可以再看FA了右键单击它并“激活FA”。您将在FA旁边看到一个绿色的活动文本。 FP也会在右侧打开。
9、在SVT框中选择编辑后的CAFD文件,然后单击右侧编码框中的“代码FDL”。
10、编码过程将开始,应该没有错误结束。
11、再次对所有CAFD文件进行备份,并保存在不同的文件夹中。最好的方法是使用“Copy_CAF_v2.bat”。将其复制到笔记本电脑上的任何位置,只需双击它,所有这些都将为您完成,文件将保存在新的日期时间戳文件夹下。
12、很好,你编码了一个模块。通过点击显示红色x的顶部连接按钮断开E-Sys。你完成了
13、测试车的更改功能。某些功能需要15-30分钟才能激活,因为某些是即时的,很少需要您关闭并锁定汽车并解锁并启动。
编程诊断/阅读:168 -
宝马官方信息:ISTA 4.28.13 版本紧急停用的通知
编程诊断/阅读:368 -
编程诊断/阅读:5430 -
刷隐藏!图文教你如何在NBT主机下增加 sport+ 功能
编程诊断/阅读:5398 -
编程诊断/阅读:3437 -
宝马瑞金软件(诊断,编程,维修手册)安装流程图文教程
编程诊断/阅读:9784
