宝马 ISTA-D 安装后出现错误“无法启动ISTA”解决方法
BMWCHE/2017-04-10/ 分类:编程诊断/阅读:
ISTA-D Standalone 4.01.21在笔记本电脑格式化后表示“无法启动ISTA”。解决方法在这里分享,并希望对你有帮助。 ...
案例:
一台新的笔记本电脑并格式化了,安装x86和x64的C ++,有x86和x64的Java 8,补丁Ediabas 7.3.0, .NET Framework 4.6.1和4.6.2。
Windows 7 Ultimate(以前的版本),安装了Microsoft主要互操作组件。
ISTA-D错误信息:
ISTA-D Standalone 4.01.21给了我这个错误:“无法启动ISTA,请确保您的ISTA配置有效”。
更多细节:
使用RCleaner v4.4,用最新版本的7zip解压缩所有文件,试图使用的版本是4.02.14。
甚至支持我的旧版本的ISTA-D,然后格式化笔记本电脑后无法正常工作。在格式之前正常工作,拥有所有的SQliteDB文件,并且它们被解除封锁。
错误日志:
2016-11-27 23:49:44 INFO [T] ISTA:[1] ConfigSettings.ConfigSettings() - 调用
2016年11月27日23:49:44 INFO [T] ISTA:[1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - 将配置“BMW.Rheingold.OperationalMode”从“ISTA”更改为“ISTA_PLUS”(从“配置文件”中读取) 。
2016-11-27 23:49:44 INFO [T] ISTA:[1] ConfigSettings.ConfigSettings() - OperationalMode是ISTA_PLUS
2016-11-27 23:49:44 INFO [T] ISTA:[1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - 将配置“BMW.Rheingold.Logging.Directory”从“”更改为“.. \ .. \ .. \日志“(从”配置文件“中读取)。
2016-11-27 23:49:44错误[T] ISTA:[1] App.App() - 无法启动ISTA:System.TypeInitializationException:“BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework”的类型初始化程序抛出异常。 - > System.IO.FileNotFoundException:无法加载文件或程序集“RheingoldCoreBootstrap.dll”或其依赖关系之一。指定的模块无法找到。
在BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework..cctor()
- 内部异常堆栈跟踪结束 -
在BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework.get_OSSModeActive()
在BMW.Rheingold.ISTAGUI.App..ctor()
作为管理员运行。
解决如下:
从网站下载 All-In-One Runtimes 2.3.9:地址是 https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/,运行安装程序,运行在99%时,安装一个安装程序。
这就解决了问题,它卸载了所有的C ++框架,并用新的框架重新安装, ISTA马上加载!
如果这样还不起作用,可能有一个反病毒或者 “rootkit defender” 类似的程序在运行,因为这些错误在运行时无法运行到100%。
编程诊断/阅读:9008 -
宝马官方信息:ISTA 4.28.13 版本紧急停用的通知
编程诊断/阅读:368 -
编程诊断/阅读:5851 -
刷隐藏!图文教你如何在NBT主机下增加 sport+ 功能
编程诊断/阅读:5873 -
编程诊断/阅读:3910 -
宝马瑞金软件(诊断,编程,维修手册)安装流程图文教程
编程诊断/阅读:10545
