用 Rheingold ISTA 对宝马更换电池后需要注册的说明
BMWCHE/2017-04-23/ 分类:编程诊断/阅读:
安装新电池后,必须运行“注册电池更换”功能。需要注册电池更换,以通知电源管理(发动机电子设备和智能电池传感器中的软件)车辆中安装了新的电池。 ...
宝马电池注册
宝马需要知道何时更换电池,电池容量和电池类型必须注册!您需要使用IBS(智能电池传感器)在BMW上注册电池更换。
为什么要注册电池更换?
安装新电池后,必须运行“注册电池更换”功能,需要注册电池更换,以通知电源管理(发动机电子设备和智能电池传感器中的软件)车辆中安装了新的电池。如果未注册电池更换,则电源管理将无法正常工作,并且可能导致功能受到个别用户关机或功耗降低的限制。电源管理将对新电池充电,就像旧电池一样,导致更换电池过早故障。
重要!如果未注册新电池,由于电源管理系统中的旧数据,车载计算机的显示屏上可能会显示不正确的读数(检查控制消息“充电电池”即使电池电量已满)。
服务功能通过 DME 或 DDE 中的电源管理电池更换。执行以下操作:
1、存储当前里程读数以进行电池更换。
2、存储的测量值(电池电量状态,电流,电压,温度等)被删除。
3、电源管理初始化。
可用注册选项:
1、更换完全相同类型的电池 - (简单注册)
2、更换相同类型但容量不同的电池 - (注册/转换)
3、更换不同类型的电池 - (编程/转换/注册)
4、更新完整电池管理系统软件
对充电配置文件的更改也会影响起动/停止系统如何对具有EfficientDynamics的车辆起作用
1:更换相同的电池,简单注册更换,让车子知道电池是新的,并且相应地调整充电曲线,否则车辆误认为旧电池并导致过早故障。
2:您可以使用AGM代替标准LA电池(反之亦然),如果您不注册替换,那么由于类似的原因,汽车1将会烘烤新电池,但是更糟糕的是,充电配置文件将用于不正确的电池,并导致更快的电池故障。在这种情况下,您必须使用“转换”来更改电池类型。然后,注册一个替换。
宝马注册电池更换
注意!电池更换后的充电状态的确定:
更换电池后,必须将车辆放置至少3小时才能使用新电池。在此之前,不可能确定新电池的充电状态。然后不再显示关于电池总放电的可能的检查控制消息。
宝马电池充电状态
断开和连接电池的注意事项:
某些系统的应用范围在电源中断后可能受到限制,同样个人设置可能会丢失。
必须根据设备规格进行设置或激活。例如:
具有自动发动机起停功能(MSA)的车辆:MSA功能仅在学习期后才起作用(车辆不得在约6小时内唤醒)
1、E46执行(四轮驱动)/ E53 / E83:转向角传感器调节
2、如有需要,请启动或倾斜天窗
3、如有必要,请激活电源窗口
4、如果需要,用罗盘激活镜子
只有E60,E61,E63,E64,E70,E71,E90,E91,E92,E93:安装转向角
跳过电池注册过程可以大大缩短车辆中电池的寿命,无论是AGM还是常规电池,这几个问题可能导致电池过早衰减。
编程诊断/阅读:9008 -
宝马官方信息:ISTA 4.28.13 版本紧急停用的通知
编程诊断/阅读:368 -
编程诊断/阅读:5851 -
刷隐藏!图文教你如何在NBT主机下增加 sport+ 功能
编程诊断/阅读:5873 -
编程诊断/阅读:3910 -
宝马瑞金软件(诊断,编程,维修手册)安装流程图文教程
编程诊断/阅读:10545
