PUMA技术通报—全车电气系统失灵的原因
网络/2015-10-13/ 分类:维护维修/阅读:
蓄电池上后部配电器中的100 A保险丝(F502)损坏。 ...
车辆电气系统失灵 。
个别情況下, 启动马达旋转, 但发动机无法启型u。
处理客户投诉时,用lSTA/D进行诊断并执行相应的测试模块。
尤其是当启动马达旋转但发动机机不起动时, 请如下行事 。
1、执行蓄电池诊断, 以排除因过度放电或蓄电池损坏造成的启动困难 。
2、在所有全保险丝/后部配电器的插头连接上检査插头是否松开 /未正确插入。
3、检査发动机室内跨接起动接线柱区域是否存在因跨接起动造成的短路迹象。是否正极接线柱的红色塑料安全盖正确安装到位。
4、目检至位于车身下部, 从发动机舱链接到行李箱 (至电池正极, 以及至PDM) 的两条主供电线是否有损坏。若有损坏,请更換。
5、检査全 PDM的后部配电器/100A保险丝(F502)是否有锈蚀/燃烧/熔化的痕述并测量保险装置是否已触发 。
如出现i此类情况,根据维修说明6114010更換配电器。
如配电器上的另一个保险丝(保险丝iBSF500或保险丝 B+F504)损坏,会出現其他故障症状,在发动机起动时,启动马达不旋转。
