PUMA技术通报—刹车有噪音、抖动、锈蚀、划痕的处理
网络/2015-10-12/ 分类:维护维修/阅读:
刹车片质量、维修不当、客户使用不当、更换刹车片后,没有进行新刹车"磨合"、驾驶环境 ...
刹车性能方面投诉:
- 刹车啸叫声或其它类型的异响
- 刹车抖动
- 刹车踏板跳动
没有刹车性能方面投诉,但客户有关于刹车盘摩擦面视觉上的投诉,例如:
- 可见的刮痕或凹槽
- 变色(偏蓝绿)
- 摩擦面轻微锈蚀
- 污点 / 腐蚀
- 刹车过热
对于这几种问题进行维修或换件前,请参考附件中关于评估此类抱怨的指导文件。
受影响车型:
F18 525Li (N20),生产线从9/2012开始安装了NAO 刹车片
F18 520Li (N20),生产线从1/2013开始安装了NAO刹车片
F18 530Li (N52T),生产线从5/2013开始安装了NAO刹车片
早先在保养或维修时更换了NAO刹车片的F18车型。
- 刹车片质量
- 维修不当
- 客户使用不当
- 更换刹车片后,没有进行新刹车"磨合"
- 驾驶环境
客户投诉:
刹车噪音:
1、确认声音具体从哪个位置发出(前边或后边)
2、拆下刹车片检查是否开裂,损伤和基本状态
3、检查有深度划痕(沟槽)的刹车盘
4、测量刹车盘厚度,并对比可允许的最小值(刻印在刹车盘鼓面上)
5、检查分泵活塞密封和导向螺栓是否自由移动.
注意!!更换零件前,请参照附件"刹车盘片指导_2014_03"。
6、更换所需零件
重要!
A、参照ISTA维修说明进行刹车方面相关维修。
B、车辆交付客户前,需要试车来执行新刹车片"磨合"。
刹车时方向盘或车身抖动,或刹车时刹车踏板跳动:
1、尝试进行任何维修之前,确认投诉故障
2、拆下车轮组并按照ISTA维修说明检查动平衡:
36 10 713 - 装在动平衡机上检查径向和轴向跳动(车轮已拆下)
36 10 715 - 检查轮毂轴向和径向跳动
再次路试确认故障是否还当前存在
如果抖动依旧存在请执行下面步骤:
3、拆下刹车片检查是否开裂,损伤和基本状态
4、检查有深度划痕(沟槽)的刹车盘
5、测量刹车盘厚度,并对比可允许的最小值(刻印在刹车盘鼓面上)
6、测量刹车盘厚度跳动量(参见ISTA维修说明)
7、检查分泵活塞密封和导向螺栓是否自由移动.
8、更换所需零件
重要!
B、车辆交付客户前,执行新刹车片"磨合"。
刹车盘摩擦面视觉上的投诉,例如:
- 可见的刮痕或凹槽
- 变色(偏蓝绿)
- 摩擦面轻微锈蚀
- 污点 / 腐蚀
- 刹车过热
补充信息:
- 售后从2012年10月份开始提供的NAO刹车片(参见PuMA措施49232119和51512163)。
- 请及时参考ISTA维修说明来执行刹车系统的相关维修。
- 更换配件或尝试维修前请及时参照附件相关维修指导。
