根据宝马排气管冒烟颜色来判断爱车是否有故障的方法
网络/2015-08-14/ 分类:维护维修/阅读:
看冒烟的颜色,确定是真故障还是假故障。做进一步的检查,相信很快就能确定故障的具体原因! ...
排气管冒白烟
冷车时严重,热车后就不冒白烟了。如果你的爱车出现了上述情况,那么就是假故障。这到底是什么原因引起的呢?原来是因为汽油中含有水分,而发动机过冷,此时进入气缸的燃油未完全燃烧导致雾点或水蒸气产生形成白烟。冬季或雨季当汽车初次发动时,常常可以看到排白烟。这不要紧,一旦发动机温度升高,白烟就会消失。所以,出现此种情况,不必进行检修!
排气管冒黑烟
那就是真故障了。若出现上述情况,表明混合气过浓,燃烧不完全。主要原因是汽车发动机超负荷,气缸压力不足,发动机温度过低,化油器调整不当,空气滤芯堵塞,个别气缸不工作及点火过迟等。排除时,应及时检查阻风门是否完全打开,必要时进行检修;熄火后从化油器口看主喷管,若有油注出或滴油,则浮子室油面过高,应调整到规定范围,拧紧或更换主量孔;空气滤清器堵塞,应清洗、疏通或更换。
排气管排出蓝色烟
也是真的有故障了。这主要是由于大量机油进入气缸,而又不能完全燃烧所致。拆下火花塞,即可发现严重的积炭现象。需检查机油尺油面是否过高;气缸与活塞间隙是否过大;活塞环是否装反;进气门导管是否磨损或密封圈是否损坏;气缸垫是否烧蚀等,必要时应予以修复。
所以,汽车的故障分析并不难。先看烟的颜色,确定是真故障还是假故障。再判断是真故障的情况下,再按上诉所讲,做进一步的检查,相信很快就能确定故障的具体原因!
