宝马加长版每加长1厘米轴距 您需要多掏多少钱?
网络/2015-08-21/ 分类:宝马资讯/阅读:
消费者开着加长的3系似乎有了花3系的钱开上5系的感脚,老划算了有木有?而对于标轴控的只能呵呵了。 ...
中国车市有个神奇的现象,神马车型一加长就好卖,"以大为美"的观念还是很普遍。就连号称"运动王者"的宝马3系在国内也没能耐得住诱惑,加长了。从此消费者开着加长的3系似乎有了花3系的钱开上5系的感脚,老划算了有木有?而对于标轴控的只能呵呵了。
对于加长车型,消费者只顾买买买的节奏,问题来了,我们到底为加长的轴距付出多少钱?估计很少有人仔细算过。
轴距是神马?工程定义是这样的,轴距是指通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离。
从实际使用角度来看,轴距长短直接影响汽车的长度,进而影响车的内部使用空间。同时,轴距长短对车辆的舒适性、操控稳定性的影响也很大。
一般而言,轿车级别越高,轴距越长,车厢越长,乘员乘坐的空间也越宽敞,直路巡航稳定性越好,但是,长轴距也意味着转向灵活性下降,转弯半径增大,汽车的机动性变差。因此在稳定性和灵活性之间必须作出取舍,找到恰当的平衡点。
轴距长空间就一定大吗?
上面是一张车身布置简易图,从图中可以看到,驾驶员的脚基本接近前车轴,而后排乘员的屁股基本坐在后车轴附近。轴距长短对前后排乘客的腿部空间影响很大。
来看一组主流轿车的尺寸参数对比:
由上表我们可以看到:比较迈腾和捷达,迈腾轴距比捷达多出21厘米,腿部空间优势明显,但并没有等比例增加,只多出13.5厘米;
比较迈腾和蒙迪欧,蒙迪欧轴距长了3.8厘米,但是腿部空间反而比迈腾差很多;
雅阁车身最长,但轴距却不是,腿部空间表现也不是最优;
君威的轴距远不及蒙迪欧,但腿部空间却超过了蒙迪欧,且在高度和宽度占优,所以头部空间最好。
我们可以简单得出如下结论:
一般来说,轴距越长,乘员的纵向/腿部空间更大,乘坐舒适性更好。这一点在不同级别车型比较(迈腾对比捷达)的时候表现得尤为明显。
但这并不绝对。同级车中,轴距比较接近的情况,空间的表现还跟各厂家的设计、布局等工程考量有关,轴距长短与腿部空间不一定完全正相关。
1厘米轴距到底值多少钱?这个问题其实跟"豪华车加长"相关。自1999年奥迪a6推出加长版以后,各家汽车厂商在国内陆续推出加长版车型。包括宝马5系、沃尔沃s80、奔驰e级等都采取了加长轴距策略。
研发部门规划了新车的轴距参数,无论这个轴距有多长,都按照正规研发验证流程来走,但是新车规划和改款加长是有区别的。
新车规划,例如别克双君(君威和君越)是在通用汽车epsilon全球整车平台上规划的不同轴距车型,君威轴距2737mm,君越轴距2837mm,这个是在设计之初就定下的,不存在因为君越轴距比君威多出100mm,君越就该多卖多少钱。两车产品定价的高低更多是和它们不同的产品定位和市场定位有关。当然,多出的100mm轴距在材料成本上也有差异,但是很小。
而改款加长就不同了。宝马3系i在德国本土的设计标准轴距是2810mm,到了中国加长后的3系li轴距是2920mm,为了这多出的110mm,宝马工程师需要对车身强度、稳定性、抗扭性等重新做验证,对动力性、加速性、操控性等做重新调校,这些额外的工程开发和采购成本肯定需要消费者买单。
所以,问题其实应该这样问,加长轴距后消费者到底多付了多少钱?我们接下来就拿在售的宝马3系加长和不加长车型来对比分析。采用官方指导价,便于看出厂家的定价考虑。
上表对比的是宝马3系超悦版时尚型标准轴距vs长轴距,两者价格差异2.18万元。这样算来,消费者实际为多出的110mm轴距付出2.06万元(=2.18-0.12)。这样我们大致可以计算出,1厘米轴距差不多对应人民币1500-1800元。
结语看完以上内容,相信大家对轴距和轴距的价值有了一些概念。轴距参数是影响乘坐空间的重要因素,小智提醒你在选购汽车的时候记得和同级车型比较一下。不同级别车型轴距差异较大,轴距不是越长越好,适合自己的需求才好。1厘米轴距在国内差不多要收消费者1500-1800元,这是我们在选取两组代表性豪华中级车得出的大致结论,仅供参考。不同级别车型、不同开发过程,轴距长短与价值的关系会出现不同情况。
下一篇:宝马将推智能维修眼镜 以后戴眼镜也能修车了 上一篇:宝马原厂机油技术性指标完整评析
宝马资讯/阅读:1437 -
宝马资讯/阅读:9590 -
宝马资讯/阅读:1680 -
宝马资讯/阅读:1260 -
宝马资讯/阅读:970 -
宝马资讯/阅读:917
