一直正常行驶的宝马,4万公里后跑高速时“发飘”
维修工小吴/2019-07-26/ 分类:维护维修/阅读:
汽车高速时为什么会出现“发飘”的情况呢?这与汽车的底盘、轮胎、风阻等关系比较大 ...
汽车高速时为什么会出现“发飘”的情况呢?这与汽车的底盘、轮胎、风阻等关系比较大。如果我们发现汽车在同样的条件下,以前不会“发飘”,而现在会时,说明汽车出现了问题,需要及时检查问题才行。
一辆行驶里程有4万多公里的宝马就遇到“发飘”问题,如下图箭头所示的公里数,车主说以前很少出现这样的问题。在检查后,直接就对车主表示轮胎该换了!一开始,车主还有点不相信,当车主看到轮胎的真实情况后,直接就同意更换轮胎!接下来,我们了解一下这个问题!
先是检查轮胎侧面,主要是为了看轮胎的生产日期和老化情况。下图箭头所示,2414就表示轮胎是2014年第24周出厂的,到现在已经有4年的时间了,轮胎规定的更换时间是5年。
然后又检查了轮胎的正面,因为轮胎正面都有磨损标记。下图橙色区域所示,这几个排水槽里面凸起的块就表示磨损极限标记,如果轮胎磨损到这个方块,表示轮胎的排水性等大大降低,需要更换轮胎。
它的轮胎花纹还可以,但是花纹边缘有很多裂纹,说明轮胎老化比较严重。更严重的问题是如下图绿色区域所示,轮胎花纹内部已经出现了很大的裂缝,内部的线条可以看到,这很危险!
下图箭头所示,这是另一条轮胎的胎面,我们可以看出它的裂缝特别大!这个问题非常严重,随时都有爆胎的风险,高速行驶时,胎噪声要比之前大很多,稳定性也会出现异常,肯定就会出现“发飘”或是抖动的问题。
下图所示,这是新轮胎,和原车轮胎一样,都是缺气保用轮胎,也就是我们常说的防爆轮胎。红色区域所示的一串数字表示轮胎的型号,我们车主在买轮胎时,需要看这串数字和字母。绿色区域所示,这是关于轮胎的注意事项,我们车友最应该学会的就是看“注意事项”。绿色箭头所示,轮胎的生产日期都在轮胎侧面!
下图箭头所示,这是换下来的四条轮胎。虽然它们的花纹还比较深,还没到更换日期,但是轮胎的实际状态已经出现了严重问题,存在严重的安全隐患,必须要更换才行!
换好轮胎后,还需要进行两个非常重要的步骤:调整胎压和动平衡轮胎。之后,装上车测试,宝马车主表示:驾驶感明显比之前强很多,并且胎噪声也减少了很多!这下车主可以安心开车了!
写在最后:当我们发现汽车的驾驶感受出现变化时,说明汽车存在一些安全隐患,我们车主应该及时检查才行!希望这个简单的维修案例能对车友有所帮助!
