拆解进水的宝马1.5三缸发动机,究竟受损能有多严重
别摸我修理工/2019-07-25/ 分类:维护维修/阅读:
车速过快直接冲进水里,前保激起的水花被进气口吸入气缸,导致发动机熄火,那么进水后,发动机究竟会造成什么样的损伤 ...
夏季雨水比较多,在一些积水路段,车主认为可以通过,于是涉水通过,结果由于车速过快直接冲进水里,前保激起的水花被进气口吸入气缸,导致发动机熄火,那么进水后,发动机究竟会造成什么样的损伤?
现在绝大部分的车主都知道,发动机熄火后绝对不能再启动,不然发动机可能会报废,那么为什么会出现这个情况呢,主要是因为水是不可压缩物质,当活塞向上止点运动时,曲轴旋转,推动活塞上行,这时进排气门都已关闭,缸体形成一个封闭的环境,缸体的某个气缸内有一定量的水,活塞无法再往上推进,但是曲轴在继续旋转,这就会导致活塞连杆弯曲,曲轴继续旋转,但是由于连杆已经弯曲,阻力增大,瞬间导致发动机熄火,如果继续启动发动机,起动机带动飞轮旋转,飞轮带动曲轴旋转,活塞强行在气缸内运转,轻则导致拉缸,缸壁表面被拉毛掉,重则导致缸体破裂,发动机报废。
进气口
缸体背面
缸体
气缸
活塞
变形的连杆
气缸盖,红色部分是凸轮轴
气缸盖罩
机油泵
三元催化
我们在过涉水路段时,一定要低速通过,油门上到3000转,如果没有信心通过就绕一下,如果发生熄火,千万不要启动,检查空滤盒中是否有水,如果有水千万不要再启动,如果是干燥的情况,也要咨询一下再做决定,启动之后的损失保险公司不予赔偿。
