宝马官方说明:汽油、柴油及机油的添加注意事项
BMWCHE/2017-03-01/ 分类:养护保养/阅读:
汽油发动机可使用的燃油是沸点通常在 30 °C 至 200 °C 之间的环形与链形烃分子化合物。不同国家提供的燃油质量不同。 ...
声明:文章内容由宝马汇收集整理分享给车友,鄙视某些拿去改改成了自己原创的小人!转载请注明出处。
1、汽油发动机的燃油
1、汽油发动机的燃油
含铅燃油的特性和规格在 DIN 51 600 中进行规定,无铅燃油的特性和规格则在 EN 228 中进行规定。 为了在所有环境条件和行驶条件下确保所需运行特性,燃油需要满足较高要求。为了满足这些要求必须确 定大量数据并根据这些数据进行质量比较。
(1)抗爆性:
抗爆性这种汽油特性是实现可控燃烧过程的前提条件,因此对于发动机压缩比、效率和功率的设计非常重要。
在此使用辛烷值作为衡量标准。辛烷值越高,燃油抗爆性越好。国际上通过两种不同的方法确定辛烷值: 研究法辛烷值(RON)和马达法辛烷值(MON)。 这两种方法的不同之处在于混合气预热、转速和点火时间设置不同。
(2)密度:
密度由燃油成分决定。由于燃油体积随温度变化而变化,因此按照标准要求在 15 °C 时测量燃油密度。 由于燃油成分不同,因此高级汽油和普通汽油的测量数值不同。
(3)馏程和蒸气压力:
汽油必须具有易液化特性。为此使用馏程和蒸气压力作为评价标准。汽油没有固定沸点而有沸点曲线,因 为汽油由不同烃成分混合而成。
沸点曲线(馏程)和蒸气压力会影响以下方面:
• 蒸气气泡形成
• 起动性能
• 蒸发损失
• 过渡性能和行驶性能
• 发动机油蒸发
• 无残留物燃烧。
(4)热值:
热值是燃油能量含量的衡量标准。对于发动机功率而言,可燃燃油空气混合气的热值具有决定作用。
(5)纯度,燃烧残留物:
燃油不允许含有杂质。泵、喷嘴和管路不允许堵塞或磨损。进气系统和燃烧室内的残留物会影响发动机的运行过程。
(6)含硫量:
所有燃油的含硫量都应越多越好。这样可使燃烧残留物中的亚硫酸或硫酸减少,这些物质会在发动机未达 到运行温度时导致腐蚀和排放硫化合物。
(7)燃油添加剂:
为了满足所有上述要求,燃油公司在其燃油中加入添加剂,其中还包括用于识别的染料。
(8)含有铅替代品的燃油:
可以使用含有铅替代品(由制造商添加)的无铅燃油。不允许自行在无铅燃油中添加铅替代品。
2、柴油发动机的燃油
清洁和优质的柴油是确保柴油发动机经济、平稳运行最重要的前提条件。
柴油是沸点约在 180 °C 至 380 °C 之间的烃类混合物,主要通过蒸馏方法由石油获得,很少通过植物获得。
市场上的普通柴油符合高转速柴油发动机的使用要求。BMW 柴油发动机所需燃油必须符合 EN 590 最低 十六烷值为 51 的规定。不允许使用燃料油、船用燃料或生态柴油燃料。
使用含有大量例如“生态柴油”或“菜子油甲酯”的燃油会导致泄漏问题并可能造成严重的后继损坏。例外: 带有 SA201“RME 规格”的 M47、M51、M57。
下列标准对于确定柴油质量非常重要:
(1)可燃性:
十六烷值(CN)可以表明柴油的可燃性。数值越大则可燃性越高。
可燃性是影响柴油发动机自动点火的燃油特性。可燃性充分是实现正常、可控、无爆震燃烧过程的基本前 提。可按照 ISO 5165 在试验发动机上确定十六烷值。
由于高转速柴油发动机的燃烧过程较短,因此要求柴油的十六烷值较高。
(2)含硫量:
在提炼厂进行脱硫时会降低柴油的润滑能力。可通过添加所谓的润滑添加剂解决这一问题,从而确保所有 品牌柴油的润滑能力。纯度:由于燃油高压系统的尺寸精度较高,因此燃油纯度是确保柴油发动机功能和 使用寿命的前提条件。为了避免出现腐蚀,燃油含水量不得超过200 mg/kg。
灰分含量定为 001 % 是为了防止喷嘴焦化程度超过平均水平以及产生沉积物。残留物方面也根据标准提 出相关要求。
为了说明柴油的相关要求确定了标准的检测方法。通过这些检测方法确定最重要的质量标准和最低要求。
(3)冬季使用柴油
达到零下温度时,夏季和冬季柴油分离出石蜡并变得粘稠。此时产生的石蜡晶体会造成滤清器堵塞。
为了改善这种低温性能,柴油制造商根据季节添加流动促进剂。结合使用标配滤清器加热装置可确保发动 机平稳运行。通过 PTC 加热元件随温度自动调节的特性可防止电流负载过大。
注意:像添加汽油一样,额外添加流动促进剂对柴油直喷发动机的喷油泵 / 高压泵绝对有害,因此不再允许添加!
3、发动机润滑
概述 对于发动机功能和使用寿命来说,所用发动机油非常重要。
前提是不仅要始终确保机油充足,而且机油质量和黏度状态还必须符合发动机技术标准及运行条件。发动机油的相关要求根据发动机设计、运行条件、机油更换周期和燃油质量而定。
现代的发动机油必须满足一系列远远超出原本润滑功能的相关要求。 主要要求包括:
• 较高的耐磨性和降低摩擦
• 有利的粘温特性
• 较强的防沉积、清洁和中和能力
• 较高的耐热性
• 较高的耐氧化性和耐老化性
• 不易蒸发
• 有利的泡沫特性
• 较高的防腐性
• 较高的可混合性 / 相容性
• 较高的导热性 / 较好的冷却能力
• 不易形成燃烧残留物
• 可存放较长时间
(1)黏度等级
现在的机动车使用全天候机油进行润滑,例如 SAE 5W-30、SAE 10W-40、SAE 15W-40 等。这种机油是涵盖多个黏度等级并且适于冬季和夏季使用的多级机油。这样可以避免根据季节更换机油。
SAE 15W40 的含义是什么?
“SAE”代表工程师学会。该组织对发动机油的液流特性(黏度)进行评价。
发动机油分为不同 SAE 等级,例如 0W、10W、15W、20W、20、30、40、50。
对于黏度而言:
数值越大 = 黏度越大
数值越小 = 黏度越低。
0W:
冬季时机油的液流特性(W)。第一个数值(0)越小,低温情况下的发动机油液流特性越好。机油经过 发动机的速度越快,损耗越小。根据不同 SAE 等级,基准温度为 -5 °C 至 -30 °C。
30:
第二个数值(例如 30 或 40)表示高温范围内的机油液流特性。即使在高温情况下,油膜在发动机内也 会保持稳定状态且不会脱落。该数值越高,润滑油膜承受负荷的能力越强。此时基准温度为 100 °C,虽 然发动机内可能会出现很高的机油温度。
温度超过 150 °C 时矿物油就会迅速老化,因此需要更频繁地更换机油。 合成油最高可承受 300 °C 温度。
(2)温度特性
可根据粘温特性图选择适合的黏度等级。选择正确时也可以避免根据季节更换机油(例如 SAE 15W-40 适 用于中欧)。可以在短时间内超过或低于图中所示的温度限值。超过温度限值时,应避免长时间发动机转 速较高和发动机负荷较大。低于温度限值时可能会影响冷起动特性。
注意:根据当前 BMW 维修车间信息系统或相关车辆用户手册选择和使用发动机油。
资料来源自2016年1月“BMW1级培训”之“保养有关的背景信息和说明”
宝马资讯丨技术解析丨导航地图丨编程隐藏丨保养维护丨驾驶技巧丨配件目录丨培训手册丨操作教程
随时掌握宝马以上资讯请关注本站微信公众号
微信扫一扫下方二维码即可关注
微信扫一扫下方二维码即可关注
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
