宝马F10车型四轮定位坐标图
注意! 工作步骤相对于以前的车桥调整已修改!
1、每次转动摆臂上或横向摆臂上的调整螺钉 都会引起车轮外倾角和前束变化!
2、不能再进行单独的车轮外倾角或前束调整!
3、只能借助下面的图表进行有针对性的车轮 外倾角和前束调整!
提示:
1、仅带 ACC 的车辆:在进行改变行驶轴线的后桥调整后, 检查ACC 传感器的校准。
2、仅带后桥侧向偏离控制装置的车辆:只能借助 BMW 诊断和信息系统对后桥进行调整
前束-/车轮外倾角调整的操作步骤 (在设计位置)
图表中的计量单位:[分]
根据上部图表中记录的示例值的描述:
1、在车桥检测台上读取前束 / 车轮外倾角的实际值 (1) 并记录到图表中 (在本例中,前束 ‐15'、车轮外倾角 ‐100')
2、通过记录的实际值 (1) 画 "横向摆臂" 直线 (C) 的平行直线
3、在 "摆臂" 直线 (D) 上的交点 (2) 得出前束 / 车轮外倾角的中间设定值 (在例子中:前束 -2’;车轮外倾角 -117’)
4、通过转动横向摆臂的调整螺钉调整中间设定值 (2)参见下面描述的工作步骤"横向摆臂上的调整"
5、通过转动摆臂的调整螺钉调整前束 / 车轮外倾角的标准值 (3) (直线 (D) 上的前束 / 车轮 外倾角数值) 参见下面描述的工作步骤"摆臂上的调整"
在水位因变测量时,前束-/车轮外倾角调整的操作步骤(不负载):
图表中的计量单位:[分]
根据图表的调整描述 (根据车辆高度的车桥检测/ 未负载)
1、在车桥检测台上读取标准值 (3) 并记录到图表中 (本例中前束 +13’/ 车轮外倾角 -72’)
2、平行移动直线 (D) 和 (C),使两条直线 (D1 和 C1) 的交点为记录的标准值
3、在车桥检测台上读取前束 / 车轮外倾角的实际值 (1) 并记录到图表中
4、下一步的工作步骤如在结构位置上的调整:
(1)通过记录的实际值画 "横向摆臂" 直线 (C 1) 的平行直线
(2)"摆臂" 直线 (D1) 上的交点给出前束 / 车轮外倾角的中间设定值
(3)通过转动横向摆臂的调整螺钉调整中间设定值 参见下面描述的工作步骤"横向摆臂上的调整"
(4)通过转动摆臂的调整螺钉调整前束 / 车轮外倾角的标准值 (1) (前束 / 车轮外 倾角数值在直线 D1 上移动) 参见下面描述的工作步骤"摆臂上的调整"
横向摆臂上的调整:
调整前更新螺母 (1) 并以 5 Nm 的力矩安装。
转动偏心螺栓 (2),直至达到中间设定值。
拧紧螺母 (1)。
拧紧力矩 33 32 8AZ。
摆臂上的调整:
转动偏心螺栓 (2),调整标准值。
将螺母 (1) 拧紧。
拧紧力矩 33 32 2AZ。
依赖图示的前束/车轮外倾角调整(用于打印和记录数值):
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
