宝马VO编码步骤与E-Sys 3.28.1和ENET电缆详细教程
BMWCHE/2017-04-07/ 分类:编程诊断/阅读:
您是否知道如何使用最新的E-Sys 3.28.1和BMW ENET编码电缆编辑宝马VO / FA车辆订单? 请查看下面的文章步骤指南! ...
步骤1
通过BMW ENET电缆与E-Sys 3.28.1软件连接,打开E-Sys 3.28.1,首先选择车型。
步骤2
转到“专家模式”,选择“编码”,点击“阅读”按钮调出FAList。单击“保存”按钮将文件保存到计算机上的任何文件夹以供下次编辑。
步骤3
选择“FA-Editor”,然后打开FAList文件,如下所示:
打开左侧的“FAList”文件夹,展开它,直到看到“SALAPA-element”文件夹。您可以看到许多代码,它们分别表示功能的值到车辆选项中。
对于代码的意思,你可以查看下面图片:
现在您可以从左下角的窗口删除或添加FA。
然后单击应用更改图标为2,然后单击按钮作为3保存。
步骤4
在此步骤中,您需要将“我的电脑”中存储的车辆选项列表上传到您的汽车。选择“专家模式”菜单下面的“VCM”,打开FAList文件,如下所示:
新FA必须经过验证才能写入汽车。所以右键点击FA文件夹,选择“计算FP”。 FP是车辆配置文件。
展开SALAPA-Element文件夹,并检查您输入的选项代码是否正确。
步骤5
检查后,您可以将车辆选项列表上传到您的车辆。选择底部的VCM“主”选项卡,然后点击FA FP部分上的“写FA FP”按钮。
现在你成功改变了FA,也就是说宝马VO编码程序基本完成。
步骤6
要完全完成它,您还需要激活您更改的选项值。例如,如果VO编码与FRM模块相关的编辑功能,则应初始化FRM模块,并用编码激活其值。您需要激活FA,读取SVT,选择FRM模块,然后单击“代码”按钮。
编程诊断/阅读:9008 -
宝马官方信息:ISTA 4.28.13 版本紧急停用的通知
编程诊断/阅读:368 -
编程诊断/阅读:5851 -
刷隐藏!图文教你如何在NBT主机下增加 sport+ 功能
编程诊断/阅读:5873 -
编程诊断/阅读:3910 -
宝马瑞金软件(诊断,编程,维修手册)安装流程图文教程
编程诊断/阅读:10545
