宝马N20发动机启动困难、运转不稳的解决方法
BMWCHE/2016-09-05/ 分类:维护维修/阅读:
故障原因:曲轴位置传感器损坏、安装错误或其信号轮损坏。 ...
故障现象:发动机运转不稳,启动困难,发动机功率降低,且排放指示灯(MIL)点亮。用故障检测仪检测,能读到以下故障信息:曲轴位置传感器信号缺失;曲轴位置传感器信号受干扰;爆震控制系统故障。
解决方法:
按以下步骤检查解决。
按以下步骤检查解决。
(1)检查曲轴位置传感器线束及导线连接器。
(2)检查曲轴位置传感器是否正确安装,特别注意导向销要正确插入导槽。
(3)用示波器检查曲轴位置传感器信号,如果观察到不正确的信号,更换曲轴位置传感器。
(4)更换曲轴位置传感器后再次用示波器检查曲轴位置传感器信号,如果信号仍不正确,拆下飞轮并更换曲轴位置传感器信号轮。注意:处理信号轮时,必须非常小心,不能挤压、撞击,并远离金属微粒和金属零件,若不规范操作,可能会影响精细的磁性结构,导致曲轴信号故障。
