维护维修
宝马不识别遥控钥匙致使不能起动发动机的原因及解决办法
字号+ 来源:宝马汇 2016-01-19 10:13 我要评论( )
       车主反应,无法识别车钥匙并且不能起动发动机。在试着打开点火开关或者起动发动机时,屏幕上显示信息(CCM) 。
       故障症状:
       车内无法再识别钥匙:CCM- "无遥控器!无法起动"或"将遥控器保持在转向柱上" 同时出现 DTC OxD90DIE- FBD接收器1 LIN总线故障。
       发动机无法起动:CCM-"钥匙中的电池无电"。(但是,使用第二把钥匙一定工作) ,同时出现 DTC 0x9308B0- ID发射器(lDG) :电池电压过低。
       不识别钥匙:CCM- "中控锁不打开"或"发动机不起动"
       解决办法:
       1、首先检査遥控钥匙的紧急识别功能是否有效,将遥控钥匙的头部(见下图)保持在转向柱(紧急起动线圈/环形天线)上的标记处,并按如下方式起动发动机。
       2、自动变速箱的:踩住制动踏板的同时在10秒内按压起动/停止按钮。
       3、手动变速箱的:踩住高合踏板的同时在10秒内按压起动/停止按钮。
       出现下列情况时也会影响到遥控匙的功能:
       1、外部信号源干扰遥控钥匙的无线电传输 。
       2、遥控钥匙电池无电(钥匙电池寿命约为1.5 - 2年)。
       3、遥控钥匙附近的移动通讯设备干无线电传输 。
       4、充电器干无线电传输(例如:车内连接的移动通讯设备正在充电)。
2、本站某些信息收集于互联网,如有侵权,请发送邮箱azs2010@sina.com,本站站长会及时删除!
  • U盘的音乐无法完全导入到车内!可能是这个原因造成的
    2016-08-04 20:21
  • PUMA技术通报—车辆在关闭后无法再次起动
    2015-10-13 11:10
  • PUMA技术通报—钥匙偶尔无法识别、无法起动发动机
    2015-10-13 09:54
  • PUMA技术通报-USB音频接口 媒体不识别
    2015-10-11 21:09
网友点评
精彩导读
