E60 523Li,无相关故障码,无法通过遥控开锁后备箱
汽修周大园/2019-07-16/ 分类:维护维修/阅读:
用户反映车辆的后背箱无法通过遥控器开启,首先验证用户反映的故障现象,确实如客户所述,车辆只能用机械钥匙打开后备箱 ...
523Li 底盘为E60 行驶里程为:163248Km,用户反映车辆的后背箱无法通过遥控器开启,首先验证用户反映的故障现象,确实如客户所述,车辆只能用机械钥匙打开后备箱,连接诊断电脑查看无相关故障码。
调用车身标准模块功能,读取后备箱开关识别正常,打开和关闭识别正常,并且发现通过驾驶室内的开关也无法解锁,接下来进行基础的检查排除工作,调出后备箱的电路图如下:
先检查后备箱锁块的控制,检查后备箱锁块M17b的1号脚,在后备箱打开时搭铁正常:后备箱打开时2号脚信号电压3.3V,正常:按压开关时,测量号脚电压为0,怀疑断路,检查后备箱线路弯拆点正常,测量M17b的4号脚到A1a车身标准模块之间导通正常,测量4号脚时发现对地短路,拔掉X13253插头就不搭铁了,怀疑车身控制模块KBM内部搭铁,于是试换KBM车身控制模块,故障依旧。
后备箱连锁装置作用是打开后备箱盖时,解除后备箱盖锁的电子锁闭。后备箱盖连锁通过一个电器驱动装置进行,它用于解除后备箱盖旋转锁销的连锁。解除连锁可以通过下列操作点实现:
通过遥控器可以将后备箱盖解除连锁,而无须决于中控锁的状态
后备箱盖可以在中控锁处于“解除连锁”状态,且车辆静止时解锁
后备箱盖可以在车辆静止且总线端R断开是解锁(总线端R的功能可设码)。后备箱盖也可以在中控于“连锁”状态下解锁。
泊车位置可通过后备箱盖锁装入,如果泊车位置被激活,则后备箱将既不能通过遥控器,也不能通过按钮进行解锁。如下图
图中由上至下依次是:泊车开关功能开启,正常状态。机械解锁状态。
根据上述的描述,继续检查发现后备箱盖有个机械钥匙孔,里面有个触点开关连接到CAS,该触点开关为后备箱锁盖开关(泊车位置开关),检查发现该触点开关损坏(常闭)导致CAS得到的信号有误,造成泊车开关启用,后备箱只能通过机械钥匙开锁。更换该触点开关后故障消失。
扩展阅读:
