PUMA技术通报-CIC导航地图升级后循环重启
网络/2015-10-11/ 分类:维护维修/阅读:
在安装新的地图数据时使用了不同的地图数据版本。 ...
安装新的地图数据后,CIC 以大约 30 至 60 秒的间隔执行循环重启。
例如2013-1 DVD 碟片版本 1 和 2013-2 DVD 碟片版本 2
车辆特殊装备:SA 609 - 专业版导航
在ISTA 3.41.0 前,请提交PuMA案件 "CIC cyclical reset after map update" 进行远程操作。
从ISTA 3.41.0 (大约 2013.12.18 起可使用) 起,可以执行如下诊断任务:
操作 | 信息查找 | 功能结构 | 03 车身 | 音频、视频、电话、导航 | [!]
当前故障症状 | 主机故障症状 | 删除已安装的有错误的地图数据。
在除已安装的有错误的地图数据后,继续安装正确的地图数据版本。
<<<< 提示 >>>>
这些额外产生的费用不能通过保修结算。无需更换其他零件,也不允许通过保修结算。
