PUMA技术通报-车门饰板嘎嘎等异响噪音
网络/2015-10-10/ 分类:维护维修/阅读:
地图袋定位销焊接不充分,因此可能存在相对运动,造成嘎嘎作响。 ...
车门饰板区域嘎嘎作响 (前部或 / 和后部)。噪音主要出现在不平坦的路面 (石块路面) 上和较低的车外温度时。
执行下列措施时不需要拆下车门饰板。
1、嘎嘎作响出现在标出的区域 (见附件中的图 1)。
2、必须首先在标出的区域喷上汽车玻璃清洁剂或肥皂水,并用手指涂到凹槽中 (图 2)。不得使用长效润滑脂 (凡士林、皂脂)。
3、将零件号码为 51 41 7 301 983 的橡胶带 (3 米长) 剪到凹槽的尺寸,放入凹槽 (图 3-4).
4、用合适的辅助工具 (最多 1.5mm 厚) 将橡胶带压入凹槽。不得使用锥形的物体扩大凹槽,因为如果凹槽伸展得过开,则不再能保证橡胶带的固定。(图 5)。
5、用抹布擦去车门饰板上的剩余清洁剂。
6、然后应同时检查其他车门是否也有此类噪音。为此必须用手向内按压、向外拉拽地图袋。如果同样发现噪音,必须如上所述处理该车门。
