PUMA技术通报-F02手套箱下方啪嗒作响等异响
网络/2015-10-10/ 分类:维护维修/阅读:
"前乘客脚部空间饰板" 接触仪表板。 ...
在不良路段上行车时,前乘客侧脚部空间区域内可能啪嗒作响或当啷作响 (图 1).
"前乘客脚部空间饰板" 接触仪表板。
处理客户投诉时,通过略微敲击手套箱下方的脚部空间饰板,检查是否能够重现啪嗒作响 / 当啷作响。如果是,则:
1、拆下前乘客侧的脚部空间饰板。
2、在仪表板的标记区域上粘贴尺寸约 70x40x2 毫米的毛毡条 (图 2)。
3、重新安装脚部空间饰板。
如果手套箱和脚部空间饰板之间的缝隙过大,可以将脚部空间饰板上的加强筋裁短约 2 毫米 (图 3)。
毛毡条:零件号码 07 14 6 962 578
