PUMA技术通报-E89防盗报警系统在强降雨时误报警
网络/2015-10-09/ 分类:维护维修/阅读:
车门内的 DWA车内防盜监控传感器。 涉及车辆装备: SA0302报警装置 ...
强降雨时 DWA(防盜报警系统)无明显原因即触发
车门内的 DWA车内防盜监控传感器。
涉及车辆装备: SA0302报警装置
处理客户投诉时,先用lSTA/D进行诊断并执行相应的测试模块。接着进行如下操作:
1、根据维修说明 RA51 41 000拆下两个车门饰板。
2、将零件号为51 21 7 371 441的静电放电膜按以下所述贴到多路微波传感器背门上。为此如图所示(图1)撕去不干胶保护膜。
在下一个工作步環中只需将静电放电膜 (约 80-40 mm)的粘贴区贴到大小相当的多路微波传感器的背面(图2)上并压牢。  (图3)。
重要的是在两边采取相同的工作步骤。
3、现在重新安装车门饰板 。
用来订购静电放电膜的零件号预计自2013年8月起在 EPC/ATLAS中提供
