PUMA技术通报-6HP变速箱故障
网络/2015-10-08/ 分类:维护维修/阅读:
在换高档 (4-5-6) 期间增加了离合器 C,从而减少对离合器 E 的供油。 ...
组合仪表中显示变速箱紧急程序。
问题大多出现在经常怠速运转并且停停走走的车辆上。
在高负荷 (猛烈加速) 下从 4 档升到 5 档或从 5 档升到 6 档时,最容易再现这个问题。
故障代码
4F83、400441 (离合器C)
4F85、400421 (离合器E)
请检查:
1、检查变速箱编号(参考附件SN1和SN2)。
受影响的变速箱有:
6HP19:903342-913241。
6HP19T:269928-460679。
6HP19T 四轮驱动:90641-165676、4018825-4047394。
车辆生产时间 2008 年 2 月 1 日 - 2009 年 3 月 31 日。
注意!除上述变速箱编号外,在中国制造的变速箱中编号为13300-42091的也在涉及范围。
6HP26,6HP26T:1199-82396、4064893-4145562。
6HP26,6HP26S,6HP26T 四轮驱动:12408-166461、4140177-4304097。
车辆生产时间 2008 年 2 月 1 日 - 2011 年 1 月 31 日。
2、DME / DDE 中没有故障代码。
3、变速箱内的油位正常。
4、检查变速箱故障码细节:
- 频率大于或等于 1。
- 变速箱温度超过 80 °C。
注意!在保修申请中添加环境条件证明。
如果满足以上所有条件,则必须更换变速箱。
结算
处理和结算要按有效的保修规定进行。
临时故障编号 24 00 90 12 00。
此故障编号不在正式故障编号目录中,但存储在系统中。因此保修结算可以按如下方式进行:
在进厂维修范围内:
进行车辆测试,更换自动变速箱并给控制单元编程 / 设码。
工作编号:00 60 635
工时单位:59 个工时单位 (E90 320i);60 个工时单位 (E60 520i、523i、523Li、525i、525Li、530i、
530Li、E90 325i);
61 个工时单位 (E90 318i、320i);64 个工时单位 (E66 730Li);65 个工时单位 (E63 630i、E90 325i);
67 个工时单位 (E60 530ix);
69 个工时单位 (E60 550i);71 个工时单位 (E63 650i);74 个工时单位 (E64 630i);80 个工时单位
(E64 650i);82 个工时单位 (E66 740Li、750Li);
83 个工时单位 (E70 4.8i、E71 3.5i、F02 740Li);84 个工时单位 (E70 3.0i);85 个工时单位 (E70
3.0d、E71 3.0d);
87 个工时单位 (F02 750Li);106 个工时单位 (E71 5.0i)
(用 CAS 编程)
工作编号:00 60 636
工时单位:60 个工时单位 (E90 320i);61 个工时单位 (E60 520i、523i、523Li、525i、525Li、530i、
530Li、E90 325i);
62 个工时单位 (E90 318i);66 个工时单位 (E63 630i、E66 730Li);67 个工时单位 (E90 325i);69 个工
时单位 (E60 530ix);
70 个工时单位 (E60 550i);72 个工时单位 (E63 650i);75 个工时单位 (E64 630i);81 个工时单位
(E64 650i);
84 个工时单位 (E66 740Li、750Li、E70 4.8i);85 个工时单位 (E71 3.5i) 86 个工时单位 (E70 3.0i、
3.0d、E71 3.0d);
107 个工时单位 (E71 5.0i)
进行车辆测试并更换自动变速箱
工作编号:00 60 637
工时单位:75 个工时单位 (E83 2.0d)
对于不附加其他维修操作的任务:
工作编号:00 60 035
工时单位:61 个工时单位 (E60 523Li、525i、530i、530Li、E90 320i、325i);
62 个工时单位 (E60 520i、523i、525Li、E90 318i);66 个工时单位 (E66 730Li);67 个工时单位 (E63
630i、E90 325i);
69 个工时单位 (E60 530ix);71 个工时单位 (E60 550i);73 个工时单位 (E63 650i);76 个工时单位
(E64 630i);81 个工时单位 (E64 650i);
84 个工时单位 ( E66 740Li、750Li、F02 740Li);85 个工时单位 (E70 4.8i、E71 3.5i);86 个工时单位
(E70 3.0i、3.0d、E71 3.0d);
89 个工时单位 (F02 750Li);108 个工时单位 (E71 5.0i)
(用 CAS 编程)
工作编号:00 60 036
工时单位:62 个工时单位 (E90 320i);63 个工时单位 (E60 520i、523i、523Li、525i、525Li、530i、
530Li、E90 318i、325i);
67 个工时单位 (E66 730Li);68 个工时单位 (E63 630i、E90 325i);70 个工时单位 (E60 530ix);72 个
工时单位 (E60 550i);
74 个工时单位 (E63 650i);77 个工时单位 (E64 630i);83 个工时单位 (E64 650i);85 个工时单位
(E66 740Li、750Li);
86 个工时单位 ( E70 4.8i、E71 3.5i);87 个工时单位 (E70 3.0i);88 个工时单位 (E70 3.0d、E71
3.0d);109 个工时单位 (E71 5.0i)
进行车辆测试并更换自动变速箱
工作编号:00 60 037
工时单位:77 个工时单位 (E83 2.0d)
只允许用上述工时单位之一进行结算。
可以用结算表 04 申请维修时可能需要的液体。
保修类型:1
保修级别 1:(在车辆保修范围内)
保修级别 2:(在车辆保修范围外)
结算限定在 60 个月或 150 000 km。
将底盘编号和变速箱编号添加到保修申请中。
将 ISTA 中的环境条件证明 (见附件照片"enviormental conditions.jpg") 添加到保修申请中。
提示
若因编程系统中的措施计划规定重复编程和 / 或更换控制单元,应按如下方式操作:
- 打印措施计划。
- 在有回寄义务的市场中,将措施计划与有回寄义务的零件一同寄出。
- 在没有回寄义务的市场中,将措施计划归档保存在汽车档案中。
- 查阅 KSD 必要的工作编号和工时单位。
- 按上述临时故障编号进行结算。
