PUMA技术通报-N52T发电机电压过高、电压过低、不充电
网络/2015-10-02/ 分类:维护维修/阅读:
A)损坏的点火线圈对发电机临时产生干扰:发电机未损坏。 B)损坏的点火线圈对发电机经常产生干扰:发电机已损坏。 ...
用电器无法工作/被关毕。
电动转向系不灵活。
各种警告灯(EGS、 DSC、 ABS等)亮起。
发电机不提供电流或生成的电压过高 。
書电池过度放电或在电压过高时过量充电。
发动机可能熄火。 根据蓄电池的不同的充电状态 , 可能可以重新起动 。
该故障偶尔发生在已达到工作温度的发动机上。
DME 故障代码存储器记录有以下故障:
CD9304-串行数据接口,信号:通信故障以及213301-电源管理,电压过高:识别到电压过高和/或213401-电源管理,电压过低:识别到电压过低
提示:
没有关于点火线圈损坏的DME故障代码存储记录。
具体措施下载附件查看...
