PUMA技术通报-N52/N55 VANOS调整装置,螺栓断裂或松脱
网络/2015-09-29/ 分类:维护维修/阅读:
VANOS调整装置的螺栓(排气侧或进气侧)断裂或松脱。 ...
发动机引起异常的振颤噪音。
发动机出现功率下降 。
发动机报警灯売起。
在 DME故障代码存储器中存储了涉及 VANOS的故障:
E系列:
N55
2D5A-VANOS,进气:控制故障, 凸轮轴卡住
2D5B-VANOS,进气:控制故障,位置未达到
2D60-VANOS,排气:控制故障, 凸轮轴卡住
2D61-VANOS,排气:控制故障,位置未达到
2D9F一进气凸轮轴传感器: 信号不可信
2DA1 一排气凸轮轴传感器:信号小可信
300C—进气凸轮轴传感器: 信号高
300D一进气凸轮轴传感器: 信号低
300E一排气凸轮轴传感器: 信号高
300F一排气凸轮轴传感器: 信号低
N52x
2A80DME;进气VANOS,控制
2A82 DME进气VANOS
2A85 DME排气VANOS,控制
2A87 DME排气VANOS,机械结构
F系列:
N55
130104-VANOS,进气:控制故障, 凸轮抽卡住
130108-VANOS,进气:控制故障,位置未达到
130304-VANOS,排气:控制故障, 凸轮抽卡住
130308-VANOS,排气:控制故障,位置未达到
130E11 一进气凸轮轴传感器: 信号不可信
130F11 一排气凸轮轴传感器:信号不可信
164020一进气凸轮轴传感器: 信号高
164021 一进气凸轮轴传感器:信号低
164030一排气凸轮抽传感器: 信号高
164031 一排气凸轮抽传感器:信号低
N52x
130108VANOS,进气:调节误差,位置未达到
130308VANOS,排气:调节误差,位置未达到
130D01曲轴:排气凸轮轴,参考:角度超出极限值
130E01曲轴:进气凸轮轴,参考:角度超出极限値
130004VANOS进气电磁阀,控制:断路
130204VANOS排气电磁阀,控制:断路
162001进气凸轮抽传感器,同步:功能异常
163201排气凸轮轴传感器,同步:功能异常
VANOS调整装置的螺栓(排气侧或进气侧)断裂或松脱。插图参见附件1。
