宝马方向盘转动异响原因及解决办法
林宝塔夫/2015-08-08/ 分类:维护维修/阅读:
方向盘转动异响大家在行车过程中是经常碰见的一个毛病之一,只有了解了起异响的原因才能加以修理,以防自己受骗上当。 ...
方向盘转动时发出类似‘沙、沙’或‘噌、噌’异响的,你就按照此图文并如法炮制。
用T20的内六花工具拆下驾驶侧膝护板的三颗固定螺钉:
妥善保管拆下来的螺钉,否则往回装时你有可能抓耳挠腮的找不到它们,将膝护板右侧向下拉动,把卡片从靠右腿侧的装饰板内移出:
将膝护板放在地板上,拆卸相关的线束连接接插件:
按住这个卡片的同时拔出接插件:
至今没想没想明白这个东东是干什么的,这个连接器很怪异,直接卸下模块更顺手一些:
转向柱穿过防火墙的防尘罗纹套套:
这个是滑动卡环,声音就是它发出来的。你动动方向盘侧耳倾听。宝马在这里使用了一个灰常廉价的、疑似回收料的塑料环,做工粗糙,所以导致摩擦声超大。
这是一种喷射式的润滑脂,喷出来时是稀薄的液态,稍后会凝结成粘稠的膏状。就是操作特方便,找不到这东东的话你用锂基脂(机械黄油)涂抹即可:
润滑处理后的情况:
拆都拆开了,另外一个小问题再把它一并处理掉,右腿靠着的装饰板,你用手摸摸,跑车时间长了那是灰常的有温度,近似烫。那是因为暖风箱的一般分在这个部位未作隔热处理:
带铝箔反射层的中密度聚氨酯发泡隔热材料,厚度为10mm:
把隔热材料剪裁成适当的尺寸挡住发热部位,再跑起来时,不敢说‘拔凉拔凉’的吧,至少是温度很正常:
好啦,全部折腾完毕,把膝护板装回去就算完工啦,装回去时要特别注意的问题:膝护板上有两个用于固定位置的东东,一定要把它们插到适当的位置,歇脚板上的一个槽口:
膝护板上左后侧与它相对应的插片:
挡火墙上的一个插片:
膝护板上右侧与它对应的一个插槽:
搞定。
点评:方向盘转动异响大家在行车过程中是经常碰见的一个毛病之一,只有了解了起异响的原因才能加以修理,以防自己受骗上当;这篇文章图片略多可能TX们看了有点晕,但是文字解说的条条有理,步骤全面,分析的也很透彻,有喜欢自己DIY的不妨可以学习和参考一下,这是一个很不错的维修作业。
【文章转自汽车之家,原作者“林宝塔夫”】
下一篇:宝马副驾驶地板有水的原因及解决办法 上一篇:宝马冷车刹车变硬问题的原因和解决方法
