维护维修
宝马“发动机异常,功率下降!”原因分析及解决办法
字号+ 来源:网络 2015-06-18 11:04 我要评论( )
       一、供油的问题
      这里要重点检查燃油泵,不少宝马车是因为燃油泵的问题导致发动机报这个故障的;另外喷油嘴是否工作正常,喷油雾化好不好、喷油嘴是否有泄漏等作为次重点检查;其他供油相关部件引发功率下降的概率很小了,可以最后检查或不检查;
       二、点火问题
      点火过迟,火花塞损坏,火花塞积碳、油污或烧蚀,火花塞电极间隙过大,分电器离心点火提前装置的角度不够,真空点火提前装置对点火提前角的改变不符合要求等都有可能造成发动机功率下降,这里边可以最先检查火花塞是否积碳、损坏,然后检查点火正时,最后再检查其他问题。
       三、发动机增压压力过低
       这个原因也是今天要重点说明的,因为在宝马车型中导致“发动机异常,功率下降!”发生的概率很大,下面就具体说说导致发动机增压压力过低的原因:
       1、压力转换阀出现故障,使旁通阀关闭不严,使增压压力过低;
       2、循环空气减压阀故障或泄漏(高压和低压之间及系统和外界之间),使压力过低;
       3、节气门前后压力传感器故障;
       4、废气旁通阀卡滞;
       5、进气管路泄漏;
       6、三元催化转化器堵塞,废气排出不畅,导致排气管背压过高,阻碍废气涡轮正常转动,从而造成增压压力过低;
       7、燃油箱通风系统故障或通往进气系统的管路泄漏及曲轴箱强制通风系统故障等。
       8、增压后压力管路密封不良引起的漏气,特别是增压空气散热器前后的空气导管安装不到位引起的密封不良,以及密封圈老化断裂造成的漏气。
       9、涡轮增压器本身损坏达不到增压的效果,比如涡轮卡滞,涡轮卡滞一般是增压器润滑或冷却不良引起。
      总结
      别的车不好说,宝马车发生“发动机异常,功率下降!”故障的主要原因差不多就上面这些了,根据自身情况来排除,一般就能找到真正的原因了。
1、本站只提供资源和数据分享服务,不提供技术和安装服务支持,因软件没有测试,出现的问题风险自担!
2、本站所有资料均为网上收集,仅供学习和研究使用,如侵权请发邮件 bmw@bmwche.cn,站长会及时删除!
  • 宝马 F系列和 G系列车型 CBS 钥匙信息读取器
    2018-02-10 09:42
  • 宝马X5分动器如何维修,宝马X5分动器多少钱
    2017-08-15 10:54
  • 宝马自动变速箱异响故障分析与维修实例
    宝马自动变速箱异响故障分析与维修实例
    2017-08-15 10:21
  • 宝马 N46 发动机真空泵失效原因分析及解决办法
    2017-08-07 15:01
网友点评
精彩导读
