宝马到底加什么标号汽油?95号汽油比92号更高级吗?
BMWCHE/2016-06-01/ 分类:养护保养/阅读:
95号汽油仅仅是比92号汽油的辛烷值高,抗爆性能更好,跟干净不干净,纯不纯等没有任何关系! ...
平时加92号油的汽车,加95号油也没事,甚至动力感受更好,油耗也更经济。但是说明书上注明只能加95号或以上标号汽油的车辆是不可以加92号汽油的,而且只能加95号油的车似乎都比较高级,这也为95号比92号汽油更干净的说法提供了佐证。
规定加95号汽油的车如果加了92号汽油,发动机会发生爆震,原因是不加高标号汽油会导致引擎活塞上行受阻,发动机效率降低,形成汽油在气缸内不正常燃烧,从而引起噪音和震动。其实,这都是不同标号汽油不同的“辛烷值”造成的,辛烷值是衡量汽油抗爆性的指标,汽油中的辛烷值越高,抗爆性就越好。
所以,95号汽油仅仅是比92号汽油的辛烷值高,抗爆性能更好,跟干净不干净,纯不纯等没有任何关系!那为什么加95号汽油之后汽车明显更有劲儿了,而且更省油呢?难道不是汽油更纯,燃烧的更彻底吗?
燃烧彻底不是因为汽油更纯净了,而是由于高标号汽油抗爆性好,在引擎中的压缩行程工作更为顺畅。油气混合点燃时,也就是做功行程点燃的是压缩更好的混合气体,同样喷油量的情况下,每滴燃油的燃烧效果更好,产生能量更大,这才是为什么使用高标号汽油比低标号汽油略省油,而且动力感受更好的主要原因。
理论上来讲,发动机“压缩比”决定所需汽油标号,因为压缩比越高,对汽油抗爆性的要求就越高。那么“压缩比”是个什么鬼?
当活塞达到下止点时,气缸内容积达到最大,当活塞达到上止点时,气缸所剩容积为燃烧室容积,这两个容积的比就被称为“压缩比”。而活塞从上止点移动到下止点所通过的工作容积就被成为排量。例如排量为1.6L的四缸引擎,每气缸工作容积约为0.4L。
对比同排量引擎,压缩比越高,燃烧室容积越小,混合气体被压缩的更厉害,因此越高的压缩比就需要更高标号,更好抗爆性的汽油。
因此,95号汽油比92号贵的原因,绝对不是因为95号汽油更纯更干净。我们只需按照车辆出厂说明所规定的燃油标号加注即可。至于干净与否就别想了,国内的汽油,你还指望它纯到哪里去吗?
本文内容均来自“微车APP” ,宝马汇仅负责汇总和整理,涉及版权请告之删除!
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
