需要怎么一点技巧和手劲!教你不用工具拆中网的方法
BMWCHE/2016-06-03/ 分类:养护保养/阅读:
需要怎么一点技巧和手劲!教你不用工具拆中网的方法 ...
1、右手伸进右侧中网第二条杠。
2、这个角度是这样的,这是拆下后做的示范动作,中指和无名指这样掰扯开最左边卡扣,向外拉。
3、注意左手食指处,右手在掰扯开卡扣的同时要把中网向外拉,这时候其实卡扣已经出来了,只是因为其他卡扣没有松开又比较紧,所以就露了一条缝隙不明显。
4、最关键一步,如下图,左手拉住中网别让辛苦拉出来的第一扣又退回去。右手继续掰扯开第二个卡扣。
5、如下图这样用手指掰扯开第二个。
6、已经松开两个了卡扣个,缝隙就比较明显了。咱们继续第三个,重复上面的技巧就行了。
7、第四个扣,这里的一个重要注意事项就是,左手要始终保持中网向外拉住的这么一个力,不然好不容易掰开的卡扣就又都回去。
8、完成一半,上面的卡扣都退出来以后,就轮到下面那一排了。拆下面有技巧,因为上面的已经退出来,中网会向外倾斜角度,导致中网憋着下面的卡扣,这里只需要把中网向上提升起来就更好拆了,一样还是用手指掰扯开卡扣。从左到右挨个搞定。
9、只要拆下来一个中网,另一个就超级轻松了。如下图直接整个手伸进去就行了。左手还是继续它的工作,向外拉中网。
10、拆完后的效果。
养护保养/阅读:1443 -
养护保养/阅读:1735 -
养护保养/阅读:1692 -
养护保养/阅读:1158 -
养护保养/阅读:1282 -
养护保养/阅读:10544
