就是多费点汽油!一晚上忘记熄火对车子会有什么影响
BMWCHE/2016-05-02/ 分类:养护保养/阅读:
你如果经常逛汽车论坛会发现一个现象, 很多车友发帖说停车时忘记熄火,车子怠速多则一个晚上,少则几个小时,对车有什么影响?首先告诉你的是对车影响不大,无非多费点汽油。 ...
你如果经常逛汽车论坛会发现一个现象, 很多车友发帖说停车时忘记熄火,车子怠速多则一个晚上,少则几个小时,问对车有什么影响?首先告诉你的是对车影响不大,无非多费点汽油。
什么原因造成这种情况?
现在宝马全系配备了无钥匙启动功能,并且车的隔音做得比较出色,再加上没有养成停车熄火一气呵成的习惯性动作,下车时不注意仪表盘工作情况,所以造成忘记熄火。
长时间怠速会导致什么?
1、首先是发动机容易积碳。汽车在怠速时是处于浓喷油状态的,也就是说,怠速时的车子,气门开得很小,喷油器会喷出浓度很高的油来保证发动机运转,因此怠速本身是要比车子跑起来或者跑高速要更容易导致积碳的,长时间怠速,发动机积碳肯定会更厉害。
有人会说跑跑高速会解决积碳,可以给你说,跑高速清积碳有效果,但作用不大,还是汽油添加剂效果明显。就是平时行车用添加剂清理积碳效果很明显的。
2、电子系统可能受到影响,宝马各车型都配备电子车载系统,用于娱乐、车载服务的之类,在汽车正常运行的时候,这些电子系统全部都处于正常工作状态。而在人走车子还运转的情况下,这些电子系统因为长期没有收到操作信号,都会一个个地进入待机状态。这时候,屏幕还亮着,但CPU等其他部件会进入休眠模式。这其实是一种异常的运行模式,因此在您重新进入车舱后,您会发现有些仪表或者电子装置失灵了。黑屏或者死机,甚至是显示乱码。原因就是这些系统在长时间休眠后,唤醒过程中可能出现软件故障导致出现问题。
而这种现象一般很好解决,把车子熄火断电,等上个几分钟再通电,这些系统就都能全部恢复正常。但不排除有些车型因为上面说的唤醒过程出了问题,就算断电再重启也仍然会出故障,这时候就只能去4S店进行修理了,遇到这种情况,算是比较麻烦的。
怎么避免忘记关发动机?
1、最好的办法养成停车熄火连贯动作,挂了P档,手不由自主的就按熄火键。
2、最直接的方法是每次下车之前都盯一下转速表和大屏幕。
3、锁门离开车的时候看日间行车灯是否还在亮,再是走了几步后再回头看看车灯是否还在亮。
文章少部分内容来自网络 ,宝马汇仅负责汇总和整理,涉及版权请告之删除!
阅读: 推荐文章
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
