把车辆数据手动升级到钥匙中的图文方法
BMWCHE/2016-01-08/ 分类:养护保养/阅读:
因为此过程只在一段规定的路程后重复,因此接车时钥匙数据可能会和新的当前车辆数据有些许出入。因此建议手动操作将数据写入上次使用的点火钥匙或备用钥匙。 ...
升级的原因:
为了把当前车辆数据 (例如 CBS 剩余值)存储在上次使用的点火钥匙中。
通常在行车期间当前数据会写入点火钥匙中。
操作步骤:
请注意区分带插口槽的车辆 (E 系列和 MINI) 与不带插口槽的车辆 (F 系列) 的工作步骤!
1、带插口槽的车辆 (E 系列和 MINI) 的工作步骤
第 1 步:
坐入汽车,注意所有车门都已关闭。另外检查车辆中日期和时间的设置。
第 2 步:
将点火钥匙 (1) 插入插口槽 (2) (见下图 )。
第 3 步:
相继按下以下按钮组合 (见下图 ):
1) 按压中控锁 (1) 并按住
2) 另外按压启动 / 停止按钮 (2)
3) 松开启动 / 停止按钮 (2)
4) 松开中控锁 (1)
第 4 步:
10-15 秒钟后响起信号音,数据传输结束。
注意:如果信号音在输入按钮组合后马上响起,则这是一个故障信息,必须重复此过程!!!
钥匙上的数据已更新。
2、不带插口槽的车辆 (F 系列) 的工作步骤
第 1 步:
坐入汽车,注意所有车门都已关闭。
第 2 步:
请按压两次启动 / 停止按钮 (1) (见下图 )。
注意屏幕已接通。然后可以检查日期和时间设置。
第 3 步:
相继按下以下按钮组合 (见下图 ):
1.) 按压中控锁 (1) 并按住
2.) 另外按压启动 / 停止按钮 (2)
3.) 松开启动 / 停止按钮 (2)
4.) 松开中控锁 (1)
第 4 步:
输入按钮组合后 8-10 秒钟,请将点火钥匙 (1) 直接保持在转向柱上的钥匙图标 (2) 上 (见下图 )。
注意钥匙要固定住!!!检查控制信息 "遥控更新保养数据" 出现。
第 5 步:
信号音表明数据传输结束。
钥匙上的数据已更新。
下一篇:冬季干燥天气下宝马防静电技巧大全 上一篇:宝马3系F30车型方向盘拆装过程图文详解
养护保养/阅读:1834 -
养护保养/阅读:2494 -
养护保养/阅读:2192 -
养护保养/阅读:1550 -
养护保养/阅读:1851 -
养护保养/阅读:12053
