冬季干燥天气下宝马防静电技巧大全
BMWCHE/2016-01-13/ 分类:养护保养/阅读:
“啪”的一声,接触到车身的手被静电打得又麻又疼,这是秋冬季开车经常会遇到的情况。虽然这不会造成大麻烦,但是每次碰到车都玩一次小电击,可真不舒服。 ...
“啪”的一声,接触到车身的手被静电打得又麻又疼,这是秋冬季开车经常会遇到的情况。虽然这不会造成大麻烦,但是每次碰到车都玩一次小电击,可真不舒服。为此,我们特地为各位车主秋冬季防静电支了几招。
一、汽车静电产生的原因
汽车静电反应的产生主要有两点:
1、是人体在接触汽车之前本身就带电了,同汽车接触自然就要放电,而且根据人体质的不同,带电量也不一样。
2、空气中的尘埃与车身金属表面相互磨擦产生了电,人一碰车,就会产生放电现象。
二、防静电技巧大全
1、尽量避免穿化纤衣服,最好穿全棉内衣
2、可勤换衣服但不要勤泡澡
勤洗澡虽然可以有效的减少身体上的静电积聚,但冬天澡洗多了对皮肤不好,容易造成手掌干燥,更容易导致手指触电。因而,车主在冬季洗澡时,最好冲淋浴,时间则控制在15分钟以内。
3、多喝水
多喝水是从自身内部防止静电发生的较好方式,多饮水可以增加皮肤表层湿度,静电在潮湿的状态下是不会自行发生的。
4、车内少用纤维用品
化纤服装很容易带有静电,特别是在干燥的秋冬季节,更容易带上静电。因此在选择座套、坐垫及脚垫等用品时,推荐使用真皮、毛料或纯棉制品。
5、用防静电专用车蜡
多打车蜡也是防静电的有效方法之一,打蜡时可以选择防静电专用车蜡,经过这样处理的车辆不会再与车主“来电”了。
6、开车前消除人体静电
有人会在出门开车前先去洗个手,或者先把手放在墙上抹一下消除静电,这不失为一个好方法。条件所限的时候,也可以双手在车上拍一下放完电后再开车门,相比于指尖接触汽车表面,双手直接附上去可扩大接触面积,减弱放电时带来的不适感。
7、仪表台铺湿毛巾
我们平时在仪表台上放一块湿毛巾,或者定期用喷雾器在车内喷洒点水,就能达到增加车内湿度,减少车内静电产生的效果。
8、少开内循环空调
内循环空调使本身已很干燥的车内更加存不住一点水分。建议半开着窗,身上有些微汗也不要紧,适当促进汗腺的分泌对皮肤反而比较好。
9、选用防静电的养护产品
可在车内车毯、仪表盘、布套、车门把手等易导电部位使用静电防止剂。使用时,可直接喷洒在易导电部位,然后用干布擦拭,不仅可以防止静电产生,还可有效减少灰尘、污垢生成。市面上的车内静电防止剂价格在50-200元之间。使用时,使用量控制在10ml/m2左右,防静电效果通常可持续10天左右。
10、使用静电放电器
静电放电器包括两种类型,一种是空气静电放电器,另一种是搭链式放电器,广为用户接受并使用的主要有除静电带、放静电钥匙扣、除静电天线,用户只需根据自身需求购买相应的产品或采用多种产品组合的方式,都可以大大降低被电的几率。
三、几个土方法
1、上车前先拿着钥匙接触一下周围的铁栏杆之类与大地连接的东西,不过,如果电流足够强的话还是会有感觉,只不过因为手与钥匙接触面比较大,所以单位面积的电流不会那么强,也就不很疼了(这个办法不适用于遥控钥匙)。
2、下车时,用手推车门的侧玻璃而不是推金属边框来关门,因为玻璃是绝缘的,不容易被电,不过,要注意力度,以免损坏玻璃。
3、喜欢DIY的车主,可以将回形针串起来从车上挂到地上,也可以放电。
在干燥的天气,活动中的人、行驶的汽车都避免不了摩擦,带电现象也就十分平常了。但人体和汽车所带的电量有限,其电压不足以给车和人造成不可估量的后果,但即使是很微小的电流,也会让人觉得不舒服,严重的时候,静电会引起头痛、失眠和烦躁不安等症状,所以多了解一些防静电的方法还是,把能做的做到最好,被“电”的时候就不那么疼了。
下一篇:图文教你如何DIY修复车身上各种刮痕 上一篇:把车辆数据手动升级到钥匙中的图文方法
