BMW F系列CBS保养及复位解析
BMWCHE/2015-10-15/ 分类:养护保养/阅读:
为了能够正规地检查和校正车辆的车载日期,诊断系统需要正确调整的测试仪系统日期,在执行维修措施后才允许进行范围复位,制动摩擦片复位只能用新的制动摩擦片磨损传感器进行。 ...
在车辆方面可以复位CBS保养范围,可以通过诊断系统复位CBS范围,与国家有关的法定间隔时间的设码只能通过诊断系统进行,为了能够正规地检查和校正车辆的车载日期,诊断系统需要正确调整的测试仪系统日期,在执行维修措施后才允许进行范围复位,制动摩擦片复位只能用新的制动摩擦片磨损传感器进行。
如果同时复位发动机机油和车辆检查,则总是首先复位发动机机油。
CBS范围的复位可以通过诊断系统按照下列路径进行。
◇启动诊断
◇进行车辆身份识别
◇功能选择
◇服务功能
◇保养
CBS复位
根据车型和车辆装备情况,在测试模块中显示的服务范围可能与此范围有差别。CBS复位选择:
◇发动机机油复位
◇火花塞或柴油微粒过滤器或柴油添加剂复位
◇前制动器复位
◇后制动器复位
◇冷却液复位
◇制动液复位
◇复位微尘滤清器
◇法定车辆检查修正
◇法定排放检查修正
◇车辆检查
在车辆中可以通过仪表中的里程表复位按钮复位保养项目,在下列情况之下才能在车辆中进行复位:不存在检查控制信息;保养范围可用率低于90%;车载信息必须已经正确调整。保养范围的复位必须总是在执行完保养措施后执行,复位过程会由于超时或总线端切换而被取消。如果同时复位发动机机油和车辆检查,则总是先复位发动机机油。
1、关闭车门,打开点火开关,按压仪表中里程复位按钮约10s,直到仪表中显示第一个保养复位的项目(如:发动机机油、前部和后部制动器、制动液、微尘滤清器、火花塞、车辆检查和根据国家规格要求执行的法定检查),复位方法相同(如图1所示)。
图1
2、重新短按此按钮可显示下一个保养项目,选择需要复位的保养项目,以机油保养为例,如果机油保养可以进行,则在组合仪表中显示“可进行复位”(如图2所示)。
图2
3、通过重新按压按钮3s启动复位,仪表显示“是否进行复位?”文字确认信息(如图3所示)。
图3
4、按压按钮不动,仪表上通过一个进度条和文本信息“复位正在进行”的指示复位状态(如图4所示)。
图4
5、复位成功后会显示为“成功复位”(如图5所示)。
图5
6、仪表中会显示下次的保养时间和公里数(如图6所示)。
图6
法定期限的CBS复位:
法定期限(夸一车辆/县一废气)的日期期限输人通过点击范围进行,用控制器在控制显示的CBS菜单中:
◇按压控制器,调用菜单
◇选择信息源并按压控制器
◇选择保养并按压控制器、
◇选择保养需求并按压控制器
◇选择车辆检查并按压控制器
◇选择状态并按压控制器
◇选择调整保养期限并按压控制器,然后可以通过旋转、按压调整和确认目标月或目标
下一篇:BMW车系数据存储及钥匙数据的更新 上一篇:BMW E系列CBS保养及复位解析
养护保养/阅读:1803 -
养护保养/阅读:2410 -
养护保养/阅读:2143 -
养护保养/阅读:1494 -
养护保养/阅读:1805 -
养护保养/阅读:11920
