ICOM和K-DCAN适配器安装、设置、错误及其解决方案(4)
BMWCHE/2018-06-07/ 分类:编程诊断/阅读:
通过WIFI配置连接ICOM: 对于通过WIFI连接ICOM并需要虚拟路由器。这里是一个虚拟路由器列表,由我检查可操作性: 1、mHotspot 2、MyPublicWiFi 3、VirtualRouter 4、 ...
通过WIFI配置连接ICOM:
1、mHotspot
2、MyPublicWiFi
3、VirtualRouter
4、VirtualRouterPlus
5、无线Fi_Point。
我个人使用的Wi-Fi_Point,它是免费的,不需要安装,所以从他的例子中调节。另一个的设置也不例外。
所以,我们运行Wi-Fi_Point并在打开的窗口中单击Настройки。在该字段中,输入SSID - ICOM,пароль - 12345678,这与在ICOM的Web界面的WLAN设置窗口中引入的相同。勾选一个复选标记,如下所示,然后单击Сохранить。然后点击Старт。
在“网络连接”菜单中启动虚拟路由器后,本地连接(Microsoft托管网络虚拟适配器)就是我的情况,即ICOM。然后转到它的设置。填写下面的截图。
点击确定并继续到ISTA-D。启动ISTA-D并更改VCI配置选项卡中的设置,如下面的屏幕截图所示。
接下来,进入诊断。如果在阅读车辆时出现以下窗口,请在方框中将十字架设置在“自由”的右侧。在生成的查询将ICOM [ICOMxxxxxxx]设置为标准ICOM?时,回答是。
编程诊断/阅读:9008 -
宝马官方信息:ISTA 4.28.13 版本紧急停用的通知
编程诊断/阅读:368 -
编程诊断/阅读:5851 -
刷隐藏!图文教你如何在NBT主机下增加 sport+ 功能
编程诊断/阅读:5873 -
编程诊断/阅读:3910 -
宝马瑞金软件(诊断,编程,维修手册)安装流程图文教程
编程诊断/阅读:10545
