不拆机,不破线,低成本,宝马纯软件刷ID6界面方法
Jennens/2017-08-15/ 分类:互联驾驶/阅读:
通过软件方式改ID6界面,只是界面,并不是ID6系统,不过没发现区别。 ...
一、需要用到的工具
一、需要用到的工具
1、vgate icar pro wifi版,一定看清要wifi版,蓝牙版不可以。
2、BimmerCode,这个可以在apple store搜到,付费软件。
二、哪些车可以刷,17年2月以后出厂的EVO主机都内置了ID6界面,可以直接开通。以前出厂的车型,如果在4S做过全车编程,系统集成版本比较新的话,可能也可以。
三、步骤:
1、把vgate插到该插的地方,如果不知道这个该插的地方是哪里,说明你不适合刷车。
2、打开手机上的wifi,连上你的vgate,然后打开BimmerCode,点击Connect,你的ECU列表就出现了,然后找到HU NBT/Head Unit,点进去,左下角有一个Expert Mode,点一下,出来了一大堆列表,第一个写着3000 HMI的就是我们要找的那个,点进去,慢慢找,找到HMI_ID_VERSION,点进去,选中ID6_light,退出到软件主界面,点击右上角Code,等待编程完毕,主机重启,然后就看到ID6界面了!
四、高清无码大图:
四、高清无码大图:
界面变成了ID6的大卡片!
二级界面风格也变成了ID6!
动态图也可以在每个选项卡上显示了!
卡片位置也可以调整!
导航,歌曲也是可以动态显示的!
五、总成本预计300元以内搞定,跟某宝上刷ID6相比是不是便宜了很多!
互联驾驶/阅读:13547 -
到期不用愁!教你延长宝马免费2年互联驾驶基础服务
互联驾驶/阅读:19292 -
让你明白BMW远程售后服务是什么鬼 如何使用
互联驾驶/阅读:3237 -
BMW互联驾驶进入“免费”时代,10年不动摇!
互联驾驶/阅读:1657
