PUMA技术通报-冷暖空调噪声
网络/2015-10-09/ 分类:维护维修/阅读:
冷暖空调器,仪表板 ...
从冷暖空调器和仪表板中发出嗡嗡声
边界条件:
噪音为偶发并且与空调器和通风设备的设置无关,通常在有负荷且转速在 2000 和 3000 rpm 之间 (有时也在约 5000 rpm 的高转速下)。
冷暖空调器,仪表板
处理客户投诉时按如下方式处理:
1、用 ISTA/D 读取故障代码并执行相应的测试模块。
2、检测从压缩机到蒸发箱的低压管上是否安装有附加配重,见图 1
如果有,继续进行故障诊断,因为故障来自其他区域,这个措施不适用。
2.1、如果没有安装附加配重 (见图 2),则更换低压管 1 (零件号 64 53 9 334 689)
3、如果如图 3 所示只安装了一个附加配重,则在低压管与膨胀阀 (蒸发箱端口) 连接处开始量出 270 mm,然后用记号笔标记并且安装第二个配重,(见图 4),使用零件 PN 64 53 9 322 952
