PUMA技术通报-空调加热时从前部格栅传来振鸣噪声
网络/2015-10-09/ 分类:维护维修/阅读:
分配器上部売体的分区门气流不畅 。 ...
感觉到仪表板的前部新鲜空气格栅中有振鸣口噪声 。
振鸣噪声主要出现在车外温度较低且分区位置处于 "热" (图A=滚花轮上的红色标记)时的加热阶段 。
不要将该投诉与投诉"冷暖空调:高车速时新鲜空气格栅中有口噪音(啸叫、嘶嘶声)"相混淆。
此处有另一个原因和措施!
分配器上部売体的分区门气流不畅 。
处理客户投诉时,用 ISTA/D进行诊断并执行相应的测试模块 。 当确定振鸣噪声与分区风门设置和低车温度相关时,并且车辆处于上述生产期内,则按如下方式更换"分电器上部売体":
1、更換电器上部分売体(图1)。
见维修说明64 11 540"更新冷暖空调的分配器上部売体"
2、重要:为了避免仪表板和挡风玻离之间发出嘎嘎作响声, 必须将仪表板从挡风玻璃拉开 , 然后再将其拧紧 (图2)。
3、给风门马达重新分配地址。用lSTA/D进行地址分配:
服务功能:
—车身
—冷日暖功能
—风门马达
—重新为风门马达分配地址
4、如果客户在先前的经销商访问中曾经投诉过此故障的情況下可能已经进行完成了 "通风系统啸叫声改装" ,并车辆配置中已包含"BEPF",在此情況下进行更換电器上部分売体后,请在"车辆"、 "改装"菜单过"通风系统啸叫声改装"进行关闭已调整的风门控制 。
保修结算:
故障代码=64 11 6939"冷暖空调器分区/通风风门"
工时単位=64 11 540 AW
