涨知识:CBS是啥?宝马的车况保养包括哪些保养范围
BMWCHE/2016-07-27/ 分类:养护保养/阅读:
自 2002 年 E65(7 系)开始,BMW 采用了基于车况的保养计划。 车况保养(CBS),仅对实际需要保养的车辆零件进行保养。 ...
声明:文章内容由宝马汇收集整理分享给车友,鄙视某些拿去改改成了自己原创的小人!转载请注明出处。
根据车型和生产日期的不同,BMW 车辆采用了两种不同的保养维护要求。此两种保养维护分别为:
•周期保养 Periodic Service
•车况保养 Condition Based Service
早期 BMW 车辆均按采周期保养计划。这表示达到某一标准后(一般为换油),会对车辆进行综合换油保养或进行维护检查。
一、CBS 的系统功能
用车况保养可以实现 11 个保养范围:
• 发动机油
• 柴油微粒过滤器
• 微尘滤清器
• 前部制动摩擦片
• 后部制动摩擦片
• 车辆检查
• 火花塞
• 制动液
• 车辆法规检测
• 排放检测
• 移交检查,已在生产线末端设码
车况保养项目仪表指示符号
二 、CBS 的工作原理
车辆保养行业倾向于加长保养周期,并减少保养零件的更换。 此外还采取了一些其他的措施来保持车辆 的可行驶性和舒适性。
这样的措施有两种:
(1)通过物理和虚拟传感器,根据使用情况检测是否需要对选定的磨损零件进行保养。
(2)若不能直接对磨损情况进行测量,则应使用辅助变量如行驶里程、车辆性能、温度等来决定应保养的日期。
1、基于传感器的 CBS 项目
•发动机油(传感器)
•前后制动摩擦片(传感器作为参考点)
发动机机油保养
发动机油的状态通过机油状态传感器探测。同时,该传感器也用于探测机油油位和机油温度。机油状态传 感器是发动机电子伺控系统 DME 的一个部件,并旋入油底壳下部中。
发动机油的电特性随着磨损的增大和添加剂的减少而变化,这可由传感器探测。
发动机机油 CBS 保养周期是灵活的,并由工作条件决定。在复位时,周期预测的最后值被设置成新周期的启始值。
下列参数输入 DME 的计算中
•机油质量
•油位或机油添加量
•机油温度
•发动机负荷
•油耗
•里程数
•日期 (自上次换油算起)
发动机油保养的工作原理
前后制动摩擦片
前后桥上制动衬片的磨损情况通过 2 段制动衬片磨损传感器进行检测和确认。 此传感器分别安装在制动 擦片的左前方和右后方。
制动衬片的厚度为 6mm 时,激活磨损指示器的第一段(计算参考点),并在该厚度降低至 4 mm 时激活第 二段。
DSC 控制模块对制动衬片磨损传感器的电压信号进行监测。制动衬片磨损传感器在第一段的工作情况同当 前的型号,并在第二段上增加了一个电阻器。
控制模块中的两个不同电压控制其计算,并确定制动衬片的剩余厚度。 通过以下输入参数来计算制动衬 片的剩余磨损时间:
•车轮转速
•制动压力
•制动频率
•制动盘温度
•制动时间
•行驶里程(行驶距离)
前后制动摩擦片保养的工作原理
2、基于组合仪表内部计算的 CBS 项目
对于某些磨损零件,车况保养无需安装传感器。可通过组合仪表内部进行计算并管理的磨损项目为:
•制动液
•外观和功能检修(车辆检修)
•正式状态安全和/或排放检验
•火花塞
组合仪表通过采用以下参数:里程、当前日期和行驶里程计数器,来计算剩余磨损情况或距离下次保养所剩的时间。
当某一保养项目到期时,会在组合仪表或控制显示屏上显示。
火花塞
一般认为,火花塞保养周期 = 机油保养周期*4。
Bx8(B38,B48,B58)系列发动机的所有车型都有相同的火花塞保养间隔,每两次机油保养时更换火花塞(ISTA 3.54)。
火花塞保养
三、CBS 信息的显示
CBS 新型显示的方式有两种:
•组合仪表
•中央显示器——iDrive 车辆
1、组合仪表——非 iDrive 车辆( E90 )
使用组合仪表复位保养信息数据的操作程序如下:
•KL-15 打开,组合仪表中显示的所有变量关闭(应显示时钟)
•按住里程表复位按钮不放,直到 CBS 图片在组合仪表中显示约 5 秒后再放。
•使用 BC 按钮滚动浏览,直到显示所需要的复位图片。
•显示“是否复位?”后,按住 BC 按钮不放,显示屏上显示一个小模块钟图片。 结束后,即完成对所 选 CBS 的复位。
•如需确保复位完成,可在查看 CBS 复位象形图的同时按压 BC 按钮,按压后会出现一个打勾方框,即 表示复位已确认。
组合仪表 CBS 信息显示
2、中央显示器——iDrive 车辆
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
