秋天尽量少在树下停车,落叶对车的危害
搜狐汽车/2015-10-22/ 分类:养护保养/阅读:
街道旁金黄色的叶子开始一片一片地掉落,给寂静的道路增添了几分凄美与浪漫,但是在欣赏这份美景的同时,车主朋友也要意识到落叶对我们爱车造成的危害,不可掉以轻心。 ...
一叶落便知天下秋,街道旁金黄色的叶子开始一片一片地掉落,给寂静的道路增添了几分凄美与浪漫,但是在欣赏这份美景的同时,车主朋友也要意识到落叶对我们爱车造成的危害,不可掉以轻心哦,今天就为广大车友带来这方面的相关知识,让大家了解落叶对爱车的危害及如何避免。
落叶损伤车漆
秋天叶子从树上飘落在车上是非常常见的现象,很多朋友也不会太重视,觉得只要车开动时,落叶就会随风飘走。很多朋友不知道它会对车漆损伤。
1、腐蚀:落叶在离开树枝后会变质腐烂,产生一些黏性液体,加上早晚温差加大会导致落叶上会有露水,潮湿会加快腐蚀速度,若不及时清除会对漆面造成腐蚀。
2、沙粒:在风沙天气时,风中带有的沙粒会剐蹭到车漆,久而久之受伤的车漆光泽度会降低,因此,秋季停车尽量不要停放在大树底下,也可以找一个干燥阴凉的地点停放,并且保持车体干燥,如果是长时间停车要将车辆罩起来。
落叶堆里的尖锐物或会割伤轮胎
到了最寒冷时,全树的叶子同时枯死脱落,路边就会出现一些环卫工人扫在一起的树叶还未拉走,尤其是在一些小路上,落叶的清理也不会那么的及时,如果你要停车或是驾车上路一定要注意这些树叶堆,因为有可能有一些尖锐物会混进落叶堆里,把轮胎弄出鼓包、轮毂划伤,重则轮胎爆胎,甚至导致车辆的悬架等底盘零件受损。因此,避免轮胎被割伤的最好办法就是尽量不要驶入落叶堆里。
入车内易成病菌。“经常看到车上落了满车的树叶,尤其是一些细小的树叶,经常开关车门,车内也会有好多,粘在车里的绒布内饰上,实在是难以清理。”有车主表示,落在车上的树叶可以及时清理,可它落在车门缝隙处,就不容易发现了。落叶如果不清理会腐烂变质,进而散发异味或细菌,长时间下去,会严重威胁车内人员的身体健康。总之,落叶无处不在,车主们一定要仔细检查,及时清洗,让落叶无容身之处。
易堵塞排水孔
一般汽车最容易发生堵塞的地方是发动机舱及天窗处的排水孔,一旦堵塞,机舱的积水将漫过密封条渗入发动机舱,严重情况下将导致机械元件及发动机电路系统的损坏。而从树上飘落下来的树叶等杂质的堆积是导致车辆排水孔堵塞的主要原因,如果没有得到及时的清理疏通,就会造成排水孔堵塞,而且很多车型的机舱排水孔离空调进风口非常近,高温潮湿下这些树叶也很容易滋生细菌,影响进气的质量。因此,车主要定时给汽车做保养。
落到空调滤清器会变味
汽车的空调滤清器是直接关系到车内人员健康的零件,可以过滤掉部分车外的脏东西,如花粉、灰尘、树叶等物。但是秋季落叶恰巧落在空调外部进风口处,就有可能被吸进空调外部进气道中。虽然落叶进入空调外部进气道,但会被空调滤清器阻挡,因此长时间在空调滤清器表面停留,落叶便会腐败变质,从而污染空调滤清器并产生异味。因此,一定要多清理空调进气口和空调滤清器,空调滤清器建议每隔1年的时间更换一次,这样可以保证良好的过滤效果。
车内落叶易生病菌
有时候,我们开关车门会导致落叶飘入车内,甚至粘在车里的绒布内饰上。这时,落在车上的树叶我们可以及时发现和清理,但有些落在车门缝隙处等隐蔽位置,就不容易被发现了。但是,假如落叶不清理会腐烂变质,进而散发异味或细菌,长时间下去,会严重威胁车内人员的身体健康。因此,清理落叶的时候,我们要多留个心眼,仔细检查,及时清洗。
不小心可引发汽车着火
汽车自燃事故,给车主造成巨大的损失。汽车自燃一般是油路、电路及汽车改装部件损坏造成的,但道路上的树枝、树叶、杂草有可能会聚集在车辆缝隙处,如果不小心将烟头之类的火源或是车辆排气管的温度非常高,稍加不注意就可能引燃落叶,导致车辆被燃烧损毁。因此,车主在停车时一定不要把车停在落叶堆上。
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
