BMW 雨刮器的检查与更换方法
BMWCHE/2015-10-04/ 分类:养护保养/阅读:
正确调整刮水臂与挡风玻璃的接触角度对刮水质量至关重要 。 调整时要注意与车辆有关的维修说明 。 ...
( 一) 检查左或右刮水器接触角度
需要的专用工具如图1 -1 -75所示。
图1 -1 -75 专用工具量角器
量角器用于测量刮水器刮片与车窗玻璃的接触角度 (刮水臂交替时的角度)
A/B=刮水片和风窗框板上的饰板之间的距离 。
提示:
在刮水臂定位件的高度上测量 C=刮水片中间平面与挡风玻璃之间的接触角度 (如图1 -1 -76所示)。在使用专用工具按照表1 -1 -1检查刻度值。
①刮水片 解板 ③刮水者定位件
A、 B.刮水青上的调节尺寸 C.刮水器上的接般角度
图1 -1 -76 量角器测量示意图
表1-1-1 备车型刮水器的相关数据
◇左座驾驶型车辆的刻度范围-5 ~ 0
(二) 更换左或右刮水片
确保刮水臂必须带刮水片在挡风玻璃上移动!
出现有关刮水器刮片清洁或刮水功能、生成噪声(搓衣板效果、尖叫)的客户投诉时,请如下操作: 首先检查投诉是否是由于挡风玻璃污物 (新车辆时的防腐蜡、 树脂或者其他环境影响) 造成的, 必要时彻底清洁挡风玻璃! 只有在清洁挡风玻璃无济于事时才更新刮水器刮片。
使刮水器处于弯折位置:
◇接通并迅速重新断开总线端KL. R
◇向上按压刮水器杆并保持压住约3s, 直至刮水臂静止在基本垂直的位置(弯折位置)拿起遥控器(点火钥匙)。抬起刮水臂,弯折刮水器刮片。将刮水器刮片沿箭头方向从刮水臂上拆下 (如图1 -1 -75所示)。
①刮水臂 ②刮水器利片
图1 -1 -75 刮水器刮片的拆下
安装说明:
注意刮水器刮片的导向件。 将刮水臂翻盖到挡风玻璃上 。
在接通总线端 KL R或者点火开关,或者启动发动机前,必须将刮水臂翻盖到挡风玻璃上,否则会造成损坏,接通总线端 KL.R。将挡风玻璃刮水器通过点动刮水置于静止位置。
图1 -1 -75 专用工具量角器
提示:
①刮水片 解板 ③刮水者定位件
图1 -1 -76 量角器测量示意图
表1-1-1 备车型刮水器的相关数据
◇左座驾驶型车辆的刻度范围-5 ~ 0
(二) 更换左或右刮水片
使刮水器处于弯折位置:
◇接通并迅速重新断开总线端KL. R
①刮水臂 ②刮水器利片
图1 -1 -75 刮水器刮片的拆下
安装说明:
养护保养/阅读:2005 -
养护保养/阅读:2912 -
养护保养/阅读:2395 -
养护保养/阅读:1771 -
养护保养/阅读:2126 -
养护保养/阅读:12606
