关于2016宝马7系你一定要懂的23件事
BMWCHE/2015-06-26/ 分类:宝马资讯/阅读:
万众瞩目的2016宝马7系于德国时间2015年6月10日亮相,美轮美奂,揭开豪华轿车新篇章啦~ 快跟小编一起来看看其绝美之处吧! ...
1. 全新的代号为B58涡轮增压直列6缸发动机,该发动机的家族成员还包括3缸(B38,用于新 Mini Cooper)和4缸(B48,用于 Cooper S)发动机的变体。
2. 3.0T、4.4T两款汽油发动机,3.0T柴油发动机,2.0T+电动机的插电混动版本
3.采用轻而坚固的碳纤维增强塑料(CFRP)部件,其在华盛顿摩西湖生产,运到德国进行最后的组装。部件包括行李架、车顶横梁、强化管。
4.车身壳体比以往轻80斤,而新7系重3900斤,比上一代车型减重130公斤,相当于减掉两名成年人(一男一女)的体重,这对于一台小型轿车是相当可观的减肥幅度了喔~
5.钢刹车盘使用铝帽,四活塞制动卡钳需要更少的结构支撑,更小的轮毂、 连杆与转向节,簧下重量减少了15%。
6.重量分布完美平衡,重心接近路面
7. 空气弹簧、自适应阻尼器,有可选机电式防侧倾杆,通过解耦防侧倾杆可改变滚动阻力水平。
8.驾驶模式包括舒适型,舒适Plus型,运动型。可根据环境自适应预测驾驶模式,并利用导航系统信息主动切换模式。
9.挡风玻璃顶部的立体相机可检测大障碍物或减速带,并通知轿车以软化其自适应阻尼器。
10八速自动变速器,基于导航预测转移,减少内部摩擦,更广泛、节能.
11.在轴距未变的情况下,全新7系的车身长度比上一代车型略有增加,达5238毫米,空间更大~
12.钥匙上彩色触摸屏(如上图所示)可以让用户远程驱动2016宝马7系进出车库或狭窄的停车空间。该系统目前只适用于前停车,不能反向远程进入空间。
13.首次使用触摸屏iDrive界面。除了在中心控制台上的标准旋转控制器,该信息系统也响应于其屏幕上的触摸。
14.也可以通过手势控制信息娱乐系统。摆动食指便可调整音量,指向屏幕,两根手指张开便可找到回家的导航。如果通过蓝牙接到一个电话,指向屏幕就可接听,向右边挥手可以拒绝哈~
15. 可以通过触摸屏来改变通风设置或激活加热座椅,当然啦,也可以使用物理旋钮调节舱内温度。
16.座椅很奇妙,可完全拥抱亲的身体,并可按摩使人放松喔~
17. 自适应巡航控制系统使用来自导航系统的数据,摄像头可看懂交通标志,可自动调整速度哇!
18. 自动转向系统能使得车保持在车道中心,最高时速为130迈。如果亲的盲区有车,则可以主动阻止车离开车道,保证亲的安全哈~~~
19. 适用的后轮转向 提高可操作性和速度的稳定性。
20. 2016宝马7系预计今年夏末在德国开始生产,将于9月参加法兰克福车展。预计秋天第一批交付到美国,从10月起开始在欧洲供货。至于新7系到国内的时间,估计要到年底的广州车展再说咯,不过预计进口到国内的7系会是长轴版的,所以空间方面不用操心,是极其宽敞哒!
21. 双肾型进气格栅的打开和关闭平衡了发动机的冷却需要和气动性能之间的关系。这可是有电动格栅开口的第一台宝马车哈!
22.中心控制台可给智能手机无线充电噢~甚至还有一个额外的麦克风可供乘客可以加入蓝牙电话
23. 价格方面,宝马730d起价100,445欧元(折合69.59万人民币),最大功率195千瓦,标配后驱,而xDrive版售价107,480欧元(折合74.47万人民币);宝马740i起价107,690欧元(折合74.61万人民币),最大功率240千瓦;宝马750 i xDrive最大功率330千瓦,起价137,935欧元(折合95.57万人民币)。
宝马资讯/阅读:1437 -
宝马资讯/阅读:9590 -
宝马资讯/阅读:1680 -
宝马资讯/阅读:1260 -
宝马资讯/阅读:970 -
宝马资讯/阅读:917
