ICOM和K-DCAN适配器安装、设置、错误及其解决方案(6)
BMWCHE/2018-06-07/ 分类:编程诊断/阅读:
错误及其解决方案: 这个错误有几个原因: 1.并非所有的vcredist安装。基本上vcredist 2013 x86和vcredist 2015 x86。 2.不要启动RCleanerV4.4.exe或没有完全运行。以前 ...
错误及其解决方案:
安装ISTA-D和ISTA-P ICOM和K-DCAN适配器。 错误及其解决方案。
这个错误有几个原因:
2.不要启动RCleanerV4.4.exe或没有完全运行。以前的安装中存在注册表中的痕迹。
这也许是最常见的错误,出现此错误时,检查文件夹SQLiteDBs的内容。没有正确或不完全解压的基地。应该如何看起来像内容的一个例子是安装ISTA-D章节。此外,如果上述命名文件夹不包含基本EN,则首次启动ISTA-D时会发生此错误,因为默认界面语言为英语。只需更改您的语言设置,并且如果该数据库位于文件夹中,则不会再显示该错误。
这很简单,没有从Tools文件夹应用ISTA-D Reg Fix。或者没有申请他们的位。再次使用它,有时在某些系统上不会立即更改注册表。
再次检查文件夹SQLiteDBs的内容。没有正确或不完全解压的基地。正如你可以在屏幕截图中看到的那样,即使在缺失列表中也是如此。
正方形而不是图像。用户名文件夹中出现此错误的问题。在安装Windows时,需要输入拉丁字母的用户名。西里尔文程序不消化。两者的决定,或以拉丁文名称创建第二个用户,或者重新安装Windows。
ISTA-D请求更新ICOM的固件。
固件更新ICOM。
这两个错误表明你的时间到了垃圾桶里的电脑。左边那个说你安装ISTA-D的磁盘缺少可用空间。它必须是150或更多GB的可用空间。它可以被忽略,点击不正确,X在右上角。右边的人自己说话。退出两个,使用修改后的ISTA-D,或购买普通PC。
此错误表示有人尚未阅读设置K-DCAN适配器一章,并且未正确配置EDIABAS或NetworkTool。没有连接到适配器。或者你的K-DCAN死了。
在这里你需要再次更新固件ICOM。
任何人在尝试连接汽车时看到这样的屏幕,当通过WIFI设置VCI“HO-ICOM / ENET本地网络”时,问题在于您的WIFI卡驱动程序。尝试将驱动程序回滚到旧版本。例如,我有一个WIFI卡Atheros AR956x。在Win7和Win10上,一切都像发条一样,而Win8.1则拒绝。驱动程序是10.0.0.326,滚到10.0.0.285,一切正常。从原理上我试图再次更新驱动程序,并再次停止工作。所以尽量和司机一起玩,找到最好的。
还有一个常见的错误。如果在启动ISTAGUI.exe后没有任何反应,并且不会返回任何错误,请检查netFramework 4.6.2的安装,否则ISTA将无法运行。
分享:
扩展阅读:
下一篇:宝马诊断维修硬件ICOMA升级固件图文教程 上一篇:诊断和编程绿色版软件ISTA-D和ISTA-P安装图文教程
