宝马MGU主机iDrive7系统LIVE导航地图升级图文教程
宝马汇/2019-12-20/ 分类:导航地图/阅读:
宝马MGU主机ID7系统使用的LIVE导航地图是即CIC、NBT、ROUTE、EVO、WAY地图之后宝马又一款新的地图 ...
宝马MGU主机ID7系统使用的LIVE导航地图是即CIC、NBT、ROUTE、EVO、WAY地图之后宝马又一款新的地图,LIVE地图升级和其他地图升级几乎雷同,唯一不同的地方是在屏幕主界面下,插入带有地图的U盘屏幕没有提示升级选项,必须到地图版本才能看到升级提示。
宝马汇发布的地图升级步骤如下:
PC上操作过程:
1、通过宝马汇提供的地址下载地图压缩包,为什么会出现多个压缩包,因为是云盘的限制,百度云盘单个文件最大上传容量20G,宝马汇在压缩的时候会分卷压缩。
2、上图的两个压缩包下载到你的PC上后,只解压“.part01”的压缩包,“.part02”压缩包会自动解压。
3、解压完成后,会出现下面的4个文件对象。
U盘上操作过程:
1、准备一个不少于64G的U盘,按照下面的图片步骤对U盘进行NFFS格式化,其他格式升级地图不识别。
2、导入解压好的地图文件,把那4个对象文件复制到U盘根目录即可,根目录就是打开U盘看到的位置就是根目录。
3、大约40分钟左右,文件复制完成,上车操作前必须核对一下地图文件的大小,以避免不必要的麻烦,核对地址是:
http://www.bmwche.cn/a/soft/map/2019/0104/1947.html
4、确定无误后,即可到车上操作。
车上操作过程:
1、车上通电,是否打火,根据你车目前电瓶情况而定,如果不打火,请把日间行车灯关闭,不然每10分钟车就会睡眠。
2、中控台下方插入U盘,此时屏幕不会有反应,必须到地图版本位置才能看到升级提示。地图版本查询方法:屏幕主界面--进入地图--设置--位置和版本--版本地图。
3、根据提示确认升级,如下图:
4、按一下旋钮即可开始升级,0%的时候需要等待几分钟,从1%到100%大约需要30多分钟的时间。
5、升级完成,导航需要重启,此时拔出U盘就行了。
6、再根据上面的地图版本号查询方法再次查询升级后的地图版本号,如你预期的一样,说明地图升级大功告成。如下图:
地图升级过程中出现下图出现的提示,说明你的地图需要激活码激活,请到宝马汇店铺联系购买。
宝马汇发布的地图升级步骤如下:
PC上操作过程:
4、确定无误后,即可到车上操作。
车上操作过程:
3、根据提示确认升级,如下图:
导航地图/阅读:22725 -
不用互联,不用数据线,高德地图发送导航到宝马车上
导航地图/阅读:18069 -
无需互联驾驶,用BMW云端互联发送地图到车上的方法
导航地图/阅读:12982 -
傻瓜式通过一键刷隐藏生成宝马导航升级码的方法
导航地图/阅读:5213
