维护维修
U盘的音乐无法完全导入到车内!可能是这个原因造成的
字号+ 来源:宝马汇 2016-08-04 20:21 我要评论( )
       一车主反映,自己的车辆无法将U盘中的音乐文件完全存储进去,U盘中有360首歌曲,只能将其中的250首歌曲储存进去,储存进去的歌曲可以正常播放。
       该车装备的是宝马CIC主机,该主机由阿尔派公司生产,内置80 G硬盘,硬盘中有约12G的存储空间可以用来存储音乐,正常情况下,只要内存没有满,都可以将U盘中的MP3、WMA或AAC三种格式的音乐文件转存在主机硬盘中,以便随时调用。
       首先核实故障现象:
       发现在将U盘中的歌曲转存的过程中,只能转存70%。怀疑主机内存不足,开始检查内存,发现存储空间容量十分充足。怀疑车辆上的USB接口供电不足,导致出现上述问题,于是便使用宝马专用测量仪IMIB测试USB供电,显示在工作时USB供电电压为5V,电流为500 mA,均正常,排除了USB接口的问题。怀疑是软件程序的问题所导致,于是对车辆进行了重新编程和设码,依旧没有任何效果,排除了软件程序方面的问题。将客户的U盘中的歌曲完全转移到另一个U盘上,试着转存入车内,依旧只能转存70%,这也排除了U盘自身出现问题的可能。将U盘中的歌曲全部复制到计算机上,检查每个音乐文件的格式,发现均为MP3格式,且在计算机上都能够进行正常播放,这也排除了文件格式错误导致故障的可能。排故至此进入了僵局。
       静下心来对该车故障再次进行认真分析,怀疑U盘中的360首歌曲中存在了错误的音乐文件,使得其只能在计算机上播放,而不能进行转存。于是就将U盘中的360首歌曲一分为二,一半装在客户U盘中,另一半装在另一个U盘中,再次试着转存歌曲,结果一个U盘可以完全转存,另外一个则只能转存70%,这正好证实上述判断。于是技师接着将不能完全转存的那个U盘中的歌曲继续一分为二,多次操作,最后证实,确实是有一个文件损坏了,只有这一个文件不能转存入主机硬盘中,导致整个U盘的音乐文件只能转存70%。删除该文件,U盘中其他所有文件均可以正常转存。
       根据对该车音响系统工作原理的分析,发现阿尔派主机在音乐转存的过程中,会将原有的MP3等格式的文件转换为“BR5”格式的文件存储在主机硬盘内,BR5格式文件普通计算机播放器不能识别,这是为了防止用户隐私泄露。于是推断是个别文件损坏,导致了转换过程无法进行,从而出现了上述故障现象。
宝马资讯丨技术解析丨导航地图丨编程隐藏丨保养维护丨驾驶技巧丨配件目录丨培训手册丨操作教程
随时掌握宝马以上资讯请关注本站微信公众号
微信扫一扫下方二维码即可关注
2、本站某些信息收集于互联网,如有侵权,请发送邮箱azs2010@163.com,本站站长会及时删除!
  • 宝马不识别遥控钥匙致使不能起动发动机的原因及解决办法
    2016-01-19 10:13
  • PUMA技术通报—车辆在关闭后无法再次起动
    2015-10-13 11:10
  • PUMA技术通报—钥匙偶尔无法识别、无法起动发动机
    2015-10-13 09:54
  • PUMA技术通报-CD无法插入,插槽被线束卡住
    2015-10-11 20:26
网友点评
精彩导读
