宝马BMW夏季空调系统高效使用技巧
BMWCHE/2015-07-16/ 分类:驾驶技巧/阅读:
AUTO模式会为您自动调节风量、空气分配和温度。根据所选择的温度,气流会自动吹向挡风玻璃、侧窗玻璃、您的上身范围及脚部空间。 ...
炎炎夏日,如何尽享驾驶清凉,为自己创造一个清爽舒适的驾驶环境?在进入闷热的车厢前,不妨先打开车门和车窗,等待几十秒钟,将车内热气排出。然后进入车内,关闭门窗并启动发动机,最后开启空调!您的BMW空调系统有多种模式及功能供您选择:AUTO模式会自动调节风量、空气分配和温度;最大制冷功能可快速冷却车厢!通过车外空气循环模式,新鲜的空气便可进入车内;而当车外空气有异味或存在有害物质,您可以启用车内空气循环模式。
AUTO 模式
AUTO模式会为您自动调节风量、空气分配和温度。根据所选择的温度,气流会自动吹向挡风玻璃、侧窗玻璃、您的上身范围及脚部空间。另外,如果您打开冷却功能键,空调系统会开启制冷功能,快速有效地降低车内温度。当达到您期望的温度时,系统会自动减小风量和气流。同时水雾传感器也会控制AUTO模式,以便尽可能避免在车窗上形成水雾。
最大制冷
为尽快冷却车厢,您可以按压最大制冷按钮!空调系统会尽快以最大风量将空气冷却至最低温度,并调到车内空气循环模式。在您觉得舒适后,可以改为AUTO模式,以便让系统维持您期望的温度或者解除最大制冷功能。如果您想清除车窗上的水雾,同样可以使用最大制冷功能,既快速又简单!
调节通风口
调节通风口的出风方向有利于发挥空调的最佳效果。您可以调节出风口旁边的滚轮,打开出风口,并利用控制杆改变出风方向。
车内空气循环模式/自动空气循环控制模式AUC*
如果车外空气有异味或存在有害物质,您可以使用车内空气循环模式。LED亮起显示该功能被激活。配备自动空气循环控制模式AUC的车辆,系统可以自动识别车外空气中有害物质,并在必要时主动切断车外空气的输送。但是在您通过隧道或者污染的环境后,请不要忘记转换成车外空气循环模式,以便新鲜的空气进入车内入车内。此外为了保证车内空气质量,切勿长时间开启车内空气循环模式。
此外,在空调检查夏季使用空调前,应开启空调制冷功能,检查制冷功能和各出风口出风情况是否正常,尤其是除雾功能;检查空调滤芯,冬季车内通风不良,空调滤芯会沉积尘土和细菌,夏季使用空调前一定要对空调滤芯进行检查和清洁,才能保证车内空气质量;冬季也应定期开启空调制冷功能,一般每半个月开启10分钟左右,防止由于空调管路密封圈因为缺乏冷冻机油润滑造成干裂,导致密封不良而漏气。
驾驶技巧/阅读:7225 -
驾驶技巧/阅读:1556 -
驾驶技巧/阅读:3166 -
驾驶技巧/阅读:2815 -
驾驶技巧/阅读:2177
